Annonces
Récupérer ou refaire une zone de définition qui est en lien
Skelly_PLAISANCE
3 185 Visites
6 Réponses
Message 1 sur 7
Skelly_PLAISANCE
Hello Bimers and Bimers,
Puissequ'on ne peux pas transférer une zone de définition, je me retrouve bloqué.
L'architecte du projet à décidé d'utiliser les zone définition pour orienter le bâtiment.
Il aurais pu simplement choisir l'orientation entre Project North et True North.
Bref en 2014 les méthodes de travail étais différentes...
Maintenant pour dessiner mes gaines et mes tuyauteries je ne sais pas comment faire ???
0 J'aime
Solutions acceptées (1)
3 186 Visites
6 Réponses
Message 2 sur 7
Charles.Piro
Solution acceptée
Salut,
ce n'est pas forcément la meilleur solutions d'utiliser le nord du projet ou le nord géographique. Il y a plusieurs inconvénient, surtout si tu travaille avec des Dwg. Les zones de définitions apportent une grande souplesse de gestion !
Pour ton problème, tu as 2 solutions :
- Recréer des zones de définitions qui te semblent convenables. Ainsi tu les positionne et les défini suivant tes futurs cadrages de plan.
- Si tu veux absolument récupérer les zones de l'architecte, tu ouvre sa maquette et tu sélectionne les zones de définition. Tu copie (Ctrl+C ou onglet modifier). Dans la même session Revit, tu ouvre ton projet et via l'onglet "modifier" tu fais : Coller au même emplacement.
Voilà !
Smiley clignant de l'œil
PIRO Charles
Developer
PIRO CIE
Linkedin
Message 3 sur 7
Skelly_PLAISANCE
Génial, merci j'apprécie tes conseils de méthode de travail.
Aligné sur la vue actuelle
Je ne sais pas pourquoi mais ça fonctionne aussi d'un RVT à l'autre.
0 J'aime
Message 4 sur 7
Charles.Piro
Salut,
Cela fonctionne car tes deux projets ont les mêmes coordonnées !
PIRO Charles
Developer
PIRO CIE
Linkedin
Message 5 sur 7
Non applicable
can it be explained in English?
0 J'aime
Message 6 sur 7
pieroka
It's very easy to get the scope boxes from another project file (same coordinate system).
You just have to copy Ctrl+C the scope boxes from the project and paste "aligned to same place" in your own project file.
Pierre CALIFANO - Coordinateur BIM - Modeleur - Responsable conversion BIM - AD2i Ingénierie - www.ad2i.com
Message 7 sur 7
Non applicable
many thanks
0 J'aime
