Communauté
BIM Revit, BIM et Autodesk Construction Cloud (ACC) - Français
Bienvenue sur le forum AEC francophone dédié aux solutions BIM de la société Autodesk. Cet espace est dédié aux professionnels et passionnés du secteur de l'Architecture, de l'Ingénierie et de la Construction (AEC) qui utilisent le logiciel Revit ainsi que les plateformes collaboratives d'Autodesk (ACC et Autodesk Forma). Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets, que vous soyez architecte, ingénieur, gestionnaire de projet ou tout autre acteur de l'AEC.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
Re: [webinaire] pièce crée dans phase 'PROJET' et la porte créée dans 'EXISTANT'
1 RÉPONSE 1
Répondre
Message 1 sur 2
jerome.bolotraJRDG6
271 Visites, 1 Réponse
un soucis existe lorsque la pièce est crée dans une phase 'PROJET' et que la porte est créée dans 'EXISTANT' mais pas démoli en 'PROJET'
>> le problème est que certaines fonctionnalités de non pas possible comme par exemple pouvoir attribuer le FromRoom ou ToRoom (via dynamo)
>> il faut que les objets (portes, fenêtres, équipements...) soient dans la même phase que la pièce >> pas logique dans la gestion d'un projet.
merci
Note de l'administrateur : cette question fait partie du webinaire Revit phases
1 RÉPONSE 1
Message 2 sur 2
Bonjour  @jerome.bolotraJRDG6 , la communauté n'avait pas pu répondre à votre question. Avez vous de votre coté pu trouver des informations?
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
 APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Signez notre Livre d'Or
Publier dans les forums
