Re: [webinaire] Les phases dans Revit
RECArchi
429 Visites
1 Réponse
Message 1 sur 2
RECArchi
Bonjour,
Actuellement, lorsque nous avons des projets de rénovation avec changements de menuiseries aux mêmes emplacements, nous démolissons le mur existant en entier et recréons un nouveau mur en phase "Nouvelle Construction" avec sa nouvelle menuiserie. En effet Revit crée un remplissage de mur en phase "Nouvelle Construction" si on démolit une menuiserie en phase "Existante". Ces remplissages de murs posent de nombreux problèmes, entre autres:
- Si on change l'orientation du mur, le remplissage ne suit pas et les couches restent telles quelles.
- Il n'est pas toujours possible de déplacer la nouvelle menuiserie une fois posée (son hôte est le remplissage, et si elle s'en écarte on a un message d'erreur)
- Si on décide de juste démolir la menuiserie sans la remplacer, on se retrouve avec un mur fermé. Et aucun moyen de masquer ces remplissages facilement (il faudrait utiliser un filtre qui ferait appel à des propriétés renseignées sur tous les remplissages --> sur des gros projets, cela peut vite devenir chronophage et sujet à des erreurs de saisie / oublis)
- Si, en plus du changement de menuiserie, on souhaite isoler le mur (ITE ou ITI), alors les temps de regénération - liés à l'attachement des murs et aux ouvertures - sont plus conséquents (voire très long!). De plus, si on exploite la maquette dans un logiciel de thermique (nécessaire pour les rénovations), il est préférable d'utiliser des murs uniques (à plusieurs couches) plutôt que des murs attachés.
CF: https://forums.autodesk.com/t5/revit-et-bim-francais/bonnes-pratiques-renovation-de-facade/m-p/90829...
Notre solution (tout re-modéliser en phase "Nouvelle construction") fonctionne très bien mais n'est pas très "BIM" car le projet contient des doublons de mur - même si on peut tout à fait filtrer le phasage dans les nomenclatures et les vues. Y-a-t-il une meilleure solution proposée par Autodesk pour ce type de situation?
Merci d'avance.
Note de l'administrateur: cette question fait partie du webinaire Revit les phases
0 J'aime
430 Visites
1 Réponse
Message 2 sur 2
Remy_MAURCOT
Bonjour @RECArchi ,
C'est vrai que c'est contraignant les phases dans Revit mais c'est en effet la seule solution,
Pour les ouvertures une petite astuce est de crée une famille de réservation affectée à la phase correspondante.
Après vous pouvez jouer avec les éléments pour les éléments d'isolation (ITE, ITI) mais idem il y a des limitations.
Bon courage en tout cas
Rémy MAURCOT
BIM Manager
Mon C.V.
Profil LinkedIn
0 J'aime
