Communauté
BIM Revit, BIM et Autodesk Construction Cloud (ACC) - Français
Bienvenue sur le forum AEC francophone dédié aux solutions BIM de la société Autodesk. Cet espace est dédié aux professionnels et passionnés du secteur de l'Architecture, de l'Ingénierie et de la Construction (AEC) qui utilisent le logiciel Revit ainsi que les plateformes collaboratives d'Autodesk (ACC et Autodesk Forma). Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets, que vous soyez architecte, ingénieur, gestionnaire de projet ou tout autre acteur de l'AEC.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
Re: [webinaire] Je cherche à faire un plan de phasage
3 RÉPONSES 3
Répondre
Message 1 sur 4
palo974
572 Visites, 3 Réponses
Bonjour,
Je cherche à faire un plan de phasage pour la réalisation d'un bâtiment.
J'ai donc créer autant de phase que j'ai de jour de coulage de mes murs.
Pour le rendu, à un jour J je cherche à affecter à toutes les phases précédentes un remplacement graphique (demi teinte ,couleur ou transparence). Il semble que cette option ne soit pas possible ou je ne l'ai pas trouvé. Faut-il obligatoirement passer un un dynamo pour affecter les remplacements graphiques aux phases précédentes car mes murs sont tous existant au final.
Merci
Patrice
Note de l'administrateur: cette question fait partie du webinaire Revit les phases
3 RÉPONSES 3
Message 2 sur 4
jfbrigaud
en réponse à: palo974
Bonjour,
       Vous pouvez créer un nouveau filtre de phases voici un exemple pour le principe:
Cordialement.
JF
Message 3 sur 4
palo974
en réponse à: jfbrigaud
Bonjour et merci pour ta réponse, @jfbrigaud
Message 4 sur 4
Remy_MAURCOT
Oui c'est un peu limitant en fait il y a toujours 3 niveaux ancien, actuel et nouveau
On ne peux pas sortir de ce principe.
Et malheureusement les filtres ne marche pas avec le paramètre phase.
Rémy MAURCOT
BIM Manager
Mon C.V.
Profil LinkedIn
Publier dans les forums
