Communauté
BIM Revit, BIM et Autodesk Construction Cloud (ACC) - Français
Bienvenue sur le forum AEC francophone dédié aux solutions BIM de la société Autodesk. Cet espace est dédié aux professionnels et passionnés du secteur de l'Architecture, de l'Ingénierie et de la Construction (AEC) qui utilisent le logiciel Revit ainsi que les plateformes collaboratives d'Autodesk (ACC et Autodesk Forma). Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets, que vous soyez architecte, ingénieur, gestionnaire de projet ou tout autre acteur de l'AEC.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
Re: [webinaire] Il serait intéressant de pouvoir déplacer les phases de position
1 RÉPONSE 1
Répondre
Message 1 sur 2
c_busson
469 Visites, 1 Réponse
Il serait intéressant de pouvoir déplacer les phases de positions.
Aujourd'hui, il faut sélectionner l'ensemble des éléments présents dans la phase et changer de phase et modifier le numéro de chaque phase !
Note de l'administrateur: cette question fait partie du webinaire Revit les phases
1 RÉPONSE 1
Message 2 sur 2
Remy_MAURCOT
en réponse à: c_busson
Oui c'est la seule possibilité, tu peux proposer ton idée sur Revit ideas..
Rémy MAURCOT
BIM Manager
Mon C.V.
Profil LinkedIn
Publier dans les forums
