Communauté
BIM Revit, BIM et Autodesk Construction Cloud (ACC) - Français
Bienvenue sur le forum AEC francophone dédié aux solutions BIM de la société Autodesk. Cet espace est dédié aux professionnels et passionnés du secteur de l'Architecture, de l'Ingénierie et de la Construction (AEC) qui utilisent le logiciel Revit ainsi que les plateformes collaboratives d'Autodesk (ACC et Autodesk Forma). Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets, que vous soyez architecte, ingénieur, gestionnaire de projet ou tout autre acteur de l'AEC.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
Rapatriement famille et/ou gabarit
2 RÉPONSES 2
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 3
mederic.ragon
350 Visites, 2 Réponses
Bonjour à tous,
Bonne année et mes meilleurs vœux.
J'ai une question très importante :
Si j'ouvre une maquette A qui a été crée sous Revit 2018, dans laquelle j'ai un gabarit et des familles intéressantes.
Et si j'ouvre un projet vierge B sous Revit 2017.
-> Est ce que je peux utiliser "Transférer les normes" depuis le 2017 (ou depuis le 2018 d'ailleurs, peu importe tant que ça marche) afin de réaliser un transfert A->B ?
-> Est ce que je peux le faire en utilisant le plugin TransferSingle ?
-> Est ce que je peux de cette manière ou d'une autre transférer mes familles de A->B ?
En effet j'ai mes maquettes de précédant projets sous Revit 2018, et un nouveau projet qui semble se faire sous Revit 2017, et je ne sais pas comment récupérer mes normes/gabarits/familles.
Merci pour vos réponses,
Cordialement,
2 RÉPONSES 2
Message 2 sur 3
Kevin_Megel
en réponse à: mederic.ragon
bonjour il n'est pas possible de passer du format 2018 vers une format 2017 mais l'inverse oui
Kevin Megel
Ce post vous a été utile ? N'hésitez pas à aimer ce post.
Ce post a-t-il répondu à votre question ? Cliquez sur le bouton Accepter la solution.
Je suis un simple utilisateur, je ne travaille pas pour Autodesk
Message 3 sur 3
patrick.emin
Bonjour @mederic.ragon
Si une des réponses résout votre problème ou vous a permis de mieux le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton "Accepter comme solution" en bas de la réponse qui apporte une solution?
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
 APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Signez notre Livre d'Or
Publier dans les forums
