Communauté
BIM Revit, BIM et Autodesk Construction Cloud (ACC) - Français
Bienvenue sur le forum AEC francophone dédié aux solutions BIM de la société Autodesk. Cet espace est dédié aux professionnels et passionnés du secteur de l'Architecture, de l'Ingénierie et de la Construction (AEC) qui utilisent le logiciel Revit ainsi que les plateformes collaboratives d'Autodesk (ACC et Autodesk Forma). Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets, que vous soyez architecte, ingénieur, gestionnaire de projet ou tout autre acteur de l'AEC.
annuler
Affichage des résultats de
Afficher  uniquement  | Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Ralentissement avec un lien CAO
7 RÉPONSES 7
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 8
k.herbert
397 Visites, 7 Réponses
Bonjour,
Je rencontre un problème, quand je lui un plan CAO sur mon projet revit, j'ai des gros ralentissement " impossible de travail". Dès que je le supprime ou je masque le lien tout redevient a la normal. Je voudrais savoir s'il y a une solution à ce problème.
Merci d'avance,
Cordialement,
Étiquettes (2)
7 RÉPONSES 7
Message 2 sur 8
rebcao
en réponse à: k.herbert
Bonjour,
C'est un fichier DWG ?
Dans ce cas, ça peut venir du dessin ? Il fait quelle taille ?
Christian
Formateur Indépendant, Consultant, AutoCAD, AutoCAD LT, REVIT MEP, INVENTOR -
www.rebcao.fr
Christian REB
Message 3 sur 8
k.herbert
en réponse à: rebcao
Oui, c'est bien un ficher DWG et il fait que 400 ko.
Message 4 sur 8
rebcao
Le dessin est il propre ?
 - PURGER...
 - CONTROLER...
 - Supprimer les Liens qui pointent vers des fichiers externes manquants !
S'il n'est pas confidentiel, peux-tu le publier ?
Christian
www.rebcao.fr
Christian REB
Message 5 sur 8
jfbrigaud
Bonjour,
   Est-il dessiné loin de l'origine du SCG d'Autocad ?
Jean-François Brigaud
Message 6 sur 8
RémiL
Bonjour,
Parfois je suis obligé d'utiliser la fonction "décomposer" dans autocad pour que les blocs se transforment en lignes...
Ensuite je purge, je ramène le dessin prêt de l'origine du fichier autocad...
Et là je peux bosser sans ces ralentissements/bug d'affichage !
Remi L.
Modeleur Revit Structure
Logo_Betrec_petit_format
Message 7 sur 8
rebcao
en réponse à: RémiL
Serait-il possible de publier un exemple de ton DWG ?
Merci.
Christian
www.rebcao.fr
Christian REB
Message 8 sur 8
k.herbert
Bonjour,
j'ai réaliser tout ce que vous avez dit, sur mes nouveaux plans et aujourd'hui aucun ralentissements pour le moment. Mais toujours le même problèmes sur certain plan et malheureusement je peux pas vous faire parvenir les plans car je n'ai pas l'autorisation.
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
Publier dans les forums
