Communauté
BIM Revit, BIM et Autodesk Construction Cloud (ACC) - Français
Bienvenue sur le forum AEC francophone dédié aux solutions BIM de la société Autodesk. Cet espace est dédié aux professionnels et passionnés du secteur de l'Architecture, de l'Ingénierie et de la Construction (AEC) qui utilisent le logiciel Revit ainsi que les plateformes collaboratives d'Autodesk (ACC et Autodesk Forma). Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets, que vous soyez architecte, ingénieur, gestionnaire de projet ou tout autre acteur de l'AEC.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
"une erreur grave s'est produite" lors d'une copie d'éléments dans revit 2020
4 RÉPONSES 4
Répondre
Message 1 sur 5
391-76724839
357 Visites, 4 Réponses
Bonjour,
mon problème est le suivant:
lorsque je veux copier du texte ou  du mobilier , un mur etc... le message d'erreur suivant s'affiche:
une erreur grave s'est produite..... (voir capture d'écran).
Même problème pour la symétrie.
VERSION REVIT 2020.
D'avance merci pour votre aide
4 RÉPONSES 4
Message 2 sur 5
m.fauchet
en réponse à: 391-76724839
Salut, Tu as fais un fichier de récup comme indiqué ?
Est tu en fichier central/local
As tu essayé de purger ?
Difficile de dire comme ça, as tu quelque chose de particulier dans ton fichier ?
As tu essayé d'ouvrir en vérifiant le modèle ?
Michaël Fauchet
Message 3 sur 5
391-76724839
en réponse à: m.fauchet
Salut,
fichier de récup : ok
purge  ok
fichier central
Rien n'y fait.
J'ai ce problème sur tout mes différents fichiers.
Merci tout de même.
Message 4 sur 5
BIM_Manager
salut
je suppose que tu as aussi "vérifié" tes fichiers à l'ouverture 😉
vu que tu as un fichier partagé, j'imagine que vous êtes plusieurs à travailler dessus. regardes si vous êtes tous à jour avec la même version de Revit (je ne pense pas 😉 ) et le cas échéant, actualises tous les Revit et ton problème devrait être résolu
Walter M.
Architecte BIM Manager
Architecture Studio
Message 5 sur 5
391-76724839
en réponse à: BIM_Manager
salut
je n'ai pas de fichier partagé je travailles seul sur mes fichiers.
Par contre que veut dire ? : as tu vérifié tes fichiers à l'ouverture.
Merci pour ton aide.
Publier dans les forums
