Communauté
BIM Revit, BIM et Autodesk Construction Cloud (ACC) - Français
Bienvenue sur le forum AEC francophone dédié aux solutions BIM de la société Autodesk. Cet espace est dédié aux professionnels et passionnés du secteur de l'Architecture, de l'Ingénierie et de la Construction (AEC) qui utilisent le logiciel Revit ainsi que les plateformes collaboratives d'Autodesk (ACC et Autodesk Forma). Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets, que vous soyez architecte, ingénieur, gestionnaire de projet ou tout autre acteur de l'AEC.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
[Quiz Revit] Dans Revit il existe trois systèmes de coordonnées, un seul est fixe, lequel ?
20 RÉPONSES 20
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 21
patrick.emin
824 Visites, 20 Réponses
Répondez à notre quiz en indiquant le numéro de la bonne réponse et le cas échéant vos commentaires.
Réponse 1:
Le point de topographie
Réponse 2:
L’origine interne
Réponse 3:
Le point de base du projet
Un quiz proposé par Jean-François Brigaud
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
 APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Signez notre Livre d'Or
20 RÉPONSES 20
Message 2 sur 21
Réponse 2:
L’origine interne
Message 3 sur 21
Moi je dirais qu’il existe plutôt 4 références de coordonnées… l’emplacement partagé est le 4eme! On le confond à tort avec le point de topo.
Message 4 sur 21
Le débat est lancé ! I like that 😁
Message 5 sur 21
jfbrigaud
en réponse à: vincent.bleyenheuft
Bonjour @vincent.bleyenheuft
      Les cotes de coordonnées se référent à l'une des 3 origines.
Message 6 sur 21
ekouassi
en réponse à: patrick.emin
réponse 2
Message 7 sur 21
RémiL
Réponse 2 !
On gagne quoi ? 😅
Remi L.
Modeleur Revit Structure
Logo_Betrec_petit_format
Message 8 sur 21
braudpat
Hello
J'aime bien la reponse 4 !
La Sante, Bye, Patrice
Patrice ( Supporting Troops ) - Autodesk Expert Elite
If you are happy with my answer please mark "Accept as Solution" and if very happy please give me a Kudos (Felicitations) - Thanks
Patrice BRAUD
Message 9 sur 21
RECArchi
Réponse 2.
@jfbrigaud : C'est marqué "Point de Topographie"... mais c'est faux. Plus précisément :
La cote que tu montres fait référence à l'origine du système de coordonnées partagées (SCP), comme l'indique @vincent.bleyenheuft , pas au point de topographie! Si le point de topographie et l'origine du SCP sont confondus - ce qui n'est pas forcément le cas - ça marche. Sinon, c'est faux. 😁
Message 10 sur 21
jfbrigaud
en réponse à: RECArchi
Merci pour vos réflexions très pertinentes, mais la question porte plus sur : parmi les 3 points origines disponibles dans Revit lequel est fixe ? que sur des considérations sur les systèmes de coordonnées.
Message 11 sur 21
m.cheylan
La question est complexe car on dit fixe, mais dans l'espace, ou dans le projet? la fixité dépends du référentiel.
Message 12 sur 21
jfbrigaud
en réponse à: m.cheylan
Bonjour @m.cheylan ,
Fixe dans le projet.
Le but de ces quiz n’est pas de lancer des défis aux spécialistes de Revit, mais plutôt de faire découvrir des notions de base aux utilisateurs débutants et curieux. C’est ce qui m’a animé pour proposer cette question.
JF
Message 13 sur 21
Gaëtan_DENIS
Réponse: je sors les pops corns 😛
Message 14 sur 21
jacquesrigal3467
Réponse 2 sans débat, mais je me retiens !
Jacques Rigal
BIM and CAD Manager >
Mail Linkedin Twitter
Message 15 sur 21
braudpat
en réponse à: jacquesrigal3467
Hello
Je maintiens la reponse No 4 car dans la vie : TOUT (ou presque) est un probleme de Referentiel !
La Sante, Bye, Patrice (The Old French EE Froggy)
Patrice BRAUD
Message 16 sur 21
m.cheylan
Ca n'est pas un sujet que je maitrise, du coup j'ai fais des essais sur un projet et je dois me tromper quelque part car je ne penche pas vers la réponse la plus donnée... il n'y a qu'un seul jeu de coordonnées qui reste à 0,0,0.
Message 17 sur 21
jfbrigaud
Bonjour @m.cheylan
     Regardez dans les paramètres de type de la cote de coordonnées, on peut changer l'origine.
Si vous avez 0,00 quelque soit le système c'est que vos origines sont confondues (comportement par défaut).
     Pour faire apparaitre les symboles des origines --> VV --> catégorie Site. Cochez Point de base, point de topo et origine interne.
     Déplacez les points origines et constatez les différences de coordonnées.
Message 18 sur 21
m.cheylan
Mon point topo était "trombonné" (état de délimitation du point Topo) une fois enlevé je peux modifier les coordonnées du point Topo, ce qui crée un nouveau site...
Du coup l'origine interne est le seul point qui n'a pas de coordonnées modifiables si j'ai bien compris, et donc le seul fixe?
Message 19 sur 21
Gaëtan_DENIS
Salut,
Par rapport à la question initiale oui, l'origine interne est non déplaçable on éditable contrairement au topo et au base projet.
Gaëtan
Message 20 sur 21
patrick.emin
Merci pour votre participation au quiz et pour les discussions qu'il a générées.
La bonne réponse était la réponse numéro deux:
L’origine interne est fixe, elle sert de base pour les deux autres systèmes de coordonnées.
https://help.autodesk.com/view/RVT/2023/FRA/?guid=GUID-363D008B-69DF-4FAA-AA01-6BE9C10267A8
Proposez vos propres quiz.
Publier dans les forums
