Communauté
BIM Revit, BIM et Autodesk Construction Cloud (ACC) - Français
Bienvenue sur le forum AEC francophone dédié aux solutions BIM de la société Autodesk. Cet espace est dédié aux professionnels et passionnés du secteur de l'Architecture, de l'Ingénierie et de la Construction (AEC) qui utilisent le logiciel Revit ainsi que les plateformes collaboratives d'Autodesk (ACC et Autodesk Forma). Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets, que vous soyez architecte, ingénieur, gestionnaire de projet ou tout autre acteur de l'AEC.
annuler
Affichage des résultats de
Afficher  uniquement  | Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Question sur les IFCs
3 RÉPONSES 3
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 4
Salmi_JPEG
125 Visites, 3 Réponses
Bonjour à tous,
Je voudrais savoir s'il est possible d’affecter le paramètre IFC (1) à tous les types de la famille en un seul coup ?
Je vous remercie d'avance !
3 RÉPONSES 3
Message 2 sur 4
jacquesrigal3467
en réponse à: Salmi_JPEG
Salut @Salmi_JPEG ,
Penche toi sur les outils paramanager et familly Reviser de Diroots il y a des solutions.
DiRootsOne - 8 productivity Revit Plugins by DiRoots
bonne journée.
Jacques Rigal
Cette publication vous a-t-elle été utile ? N’hésitez pas à attribuer la mention J’aime à cette publication.
Avez-vous obtenu la réponse à votre question ? Cliquez ensuite sur le bouton ACCEPTER LA SOLUTION.
Message 3 sur 4
Bonjour,
As-tu essayé de le faire depuis une nomenclature en décochant "Détailler chaque occurrence" ?
La nomenclature doit contenir le paramètre "Famille" et dans ton cas "Exporter le type au format IFC sous".
Message 4 sur 4
patrick.emin
Bonjour @Salmi_JPEG
La communauté a essayé de répondre à votre question. Si vous pensez qu'une ou plusieurs de ces réponses vous aident, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton  APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Si nos équipes de support technique ont pu vous apporter une solution ou contribuer significativement à vous aider en dehors de ce forum, pouvez vous partager ici la solution trouvée et cliquer sur le bouton  APPROUVER LA SOLUTION  de façon qu'elle bénéficie à la communauté?
Merci.
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
Signez notre Livre d'Or
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
Publier dans les forums
