Communauté
BIM Revit, BIM et Autodesk Construction Cloud (ACC) - Français
Bienvenue sur le forum AEC francophone dédié aux solutions BIM de la société Autodesk. Cet espace est dédié aux professionnels et passionnés du secteur de l'Architecture, de l'Ingénierie et de la Construction (AEC) qui utilisent le logiciel Revit ainsi que les plateformes collaboratives d'Autodesk (ACC et Autodesk Forma). Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets, que vous soyez architecte, ingénieur, gestionnaire de projet ou tout autre acteur de l'AEC.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
Quelles sont les différences entre les coupes Building Section, Wall et Détail ?
2 RÉPONSES 2
Répondre
Message 1 sur 3
francis_l-haridon
299 Visites, 2 Réponses
Bonsoir à tous
Tout est dit dans le titre : Quelles sont les différences entre...
J'ai fait quelques essais entre les deux premiers types de coupe, et je ne vois pas de différence au niveau de l'affichage.
D'avance merci
@ plus
2 RÉPONSES 2
Message 2 sur 3
Salut,
La différence entre les 2 est juste une question de paramétrage de type et l'outil génère dans tous les cas une coupe.
Concernant la coupe de détail, elle se range comme l'outil "REPERE" dans les vues de détails.
Perso je n'avais jamais regardé de près! shame on me. et je ne vois pas d'autre différénce.
Gaëtan
Message 3 sur 3
Bonsoir
Merci Gaëtan.
@ plus
Publier dans les forums
