Communauté
BIM Revit, BIM et Autodesk Construction Cloud (ACC) - Français
Bienvenue sur le forum AEC francophone dédié aux solutions BIM de la société Autodesk. Cet espace est dédié aux professionnels et passionnés du secteur de l'Architecture, de l'Ingénierie et de la Construction (AEC) qui utilisent le logiciel Revit ainsi que les plateformes collaboratives d'Autodesk (ACC et Autodesk Forma). Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets, que vous soyez architecte, ingénieur, gestionnaire de projet ou tout autre acteur de l'AEC.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
Quantification NAVISWORKS
5 RÉPONSES 5
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 6
AMIR17250
317 Visites, 5 Réponses
Bonjour,
Concernant Navisworks:
Après avoir compté les objets structuraux, le résultat est toujours zéro (0.00)
Ya a-t-il une aide ?
MERCI
5 RÉPONSES 5
Message 2 sur 6
jacquesrigal3467
en réponse à: AMIR17250
Bonjour @AMIR17250 ,
J'ai le même problème que toi, et je n'ai toujours pas trouvé de solution, je suis donc preneur aussi.
J'ai pas mal de client qui n'ont pas ce problème.
Nous avons cherché dans l'outil, configuré les unités, les bases chargées et plein d'autres moyens sans succès, c'est selon le poste et l'installation, impossible de trouver les différences entres les postes qui fonctionnent et qui ne fonctionnent pas.
Courage.
Jacques Rigal
BIM and CAD Manager >
Mail Linkedin Twitter
Message 3 sur 6
AMIR17250
en réponse à: jacquesrigal3467
BONJOUR
 J'ai essayé moi-même et j'ai trouvé quelque chose qui peut aider un peu. Regardez l'image ci-jointe. Je pense que les choses ne fonctionnent pas avec la version française. Je n'ai pas essayé la version anglaise.Capture-quant.JPG
Message 4 sur 6
jacquesrigal3467
J'en étais arrivé à la même conclusion.
Merci de ton retour.
Jacques Rigal
Message 5 sur 6
patrick.emin
Bonjour @AMIR17250
Parmi les réponses qui vous ont été données, si une (ou plusieurs) d'entre elles apporte une solution à votre problème ou vous a permis de mieux l'analyser et le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton  APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
Signez notre Livre d'Or
Message 6 sur 6
Gaëtan_DENIS
Salut,
https://knowledge.autodesk.com/support/navisworks-products/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcart...
Y a un truc intéressant ci dessus.
En terme d'interopérabilité y 'a encore du chemin 😛
A te lire
Gaëtan
Publier dans les forums
