Communauté
BIM Revit, BIM et Autodesk Construction Cloud (ACC) - Français
Bienvenue sur le forum AEC francophone dédié aux solutions BIM de la société Autodesk. Cet espace est dédié aux professionnels et passionnés du secteur de l'Architecture, de l'Ingénierie et de la Construction (AEC) qui utilisent le logiciel Revit ainsi que les plateformes collaboratives d'Autodesk (ACC et Autodesk Forma). Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets, que vous soyez architecte, ingénieur, gestionnaire de projet ou tout autre acteur de l'AEC.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
Purge des paramètres du projet
2 RÉPONSES 2
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 3
oumaima_bensassi-ext
56 Visites, 2 Réponses
Bonjour
dans mes différents fichiers j'ai plusieurs  paramètres de projet non utilisé, mais je n'ai pas liste de ces paramètres . ( Et la liste des paramètres non renseigné  change d'un fichier à un)
autre) .
Ya t'il un script dynamo qui me permettra de purger les paramètres non renseigné  ?
Cordialment ,
Étiquettes (1)
2 RÉPONSES 2
Message 2 sur 3
Salut @oumaima_bensassi-ext ,
Pas besoin d’un script dynamo : tu peux utiliser une table de nomenclature avec un filtre à une valeur. Cela te permettra d’identifier les paramètres à purger.
Mais je suppose qu’un script Dynamo existe.
Sinon, tu as le paramanager de Diroots toujours gratuit pour l'instant DiRootsOne - Productivity Revit Plugins by DiRoots
Bonne journée et de bonnes fêtes.
Jacques Rigal
Cette publication vous a-t-elle été utile ? N’hésitez pas à attribuer la mention J’aime à cette publication.
Avez-vous obtenu la réponse à votre question ? Cliquez ensuite sur le bouton ACCEPTER LA SOLUTION.
Message 3 sur 3
Bonjour @oumaima_bensassi-ext
Si une des réponses résout votre problème ou vous a permis de mieux le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton  APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Cela facilitera la navigation de nos utilisateurs qui pourront directement atteindre la solution
Sachez qui si vous avez marqué une réponse comme solution par erreur, vous pouvez annuler ce marquage en cliquant sur le menu du fil (les trois points verticaux) et choisir "pas la solution"
Manon Puel animatrice de la communauté francophone
Publier dans les forums
