Communauté
BIM Revit, BIM et Autodesk Construction Cloud (ACC) - Français
Bienvenue sur le forum AEC francophone dédié aux solutions BIM de la société Autodesk. Cet espace est dédié aux professionnels et passionnés du secteur de l'Architecture, de l'Ingénierie et de la Construction (AEC) qui utilisent le logiciel Revit ainsi que les plateformes collaboratives d'Autodesk (ACC et Autodesk Forma). Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets, que vous soyez architecte, ingénieur, gestionnaire de projet ou tout autre acteur de l'AEC.
annuler
Affichage des résultats de
Afficher  uniquement  | Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
projet cvc gabarit.
2 RÉPONSES 2
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 3
x-all
763 Visites, 2 Réponses
projet cvc gabarit.
Bonjour.
Pour faire suite à un autre post, je vous sollicite pour des conseils sur la création d'un gabarit CVC et des conseils pour commencer un projet sans faire trop de bêtises.
Pour présenter ma situation, je reçois de l'archi des plans 2d et des coupes que je doit habiller avec des éléments de structure que je monte avec revit, mais cette partie du travail ne pose pas problème.
Si dans ce projet, je tente de créer une gaine.....
La solution, c'est de commencer avec un gabarit CVC... mais monter le projet devient galère... est il obligatoire d'avoir 2 projets lié?
on part de loin... pourtant j'ai fait une formation (serte il y a 3 ans mais pas pratiqué depuis)
2 RÉPONSES 2
Message 2 sur 3
m.fauchet
en réponse à: x-all
Salut
C'est toi qui vois ! Si tu es le seul maître à bord 😜
Tu peux dans un même fichier avoir tout, tu pourras avoir les types de vue suivant ce que tu souhaite et des disciplines différentes également si tu les utilises
Tu fais vraiment comme il te semble le mieux si tu n'as pas de contrainte externe d'obligation de rendu
Michaël Fauchet
Message 3 sur 3
patrick.emin
en réponse à: x-all
Bonjour @x-all
Si une des réponses résout votre problème ou vous a permis de mieux le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton "Approuver la solution" en bas de la réponse qui apporte une solution?
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
 APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Signez notre Livre d'Or
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
Publier dans les forums
