Communauté
BIM Revit, BIM et Autodesk Construction Cloud (ACC) - Français
Bienvenue sur le forum AEC francophone dédié aux solutions BIM de la société Autodesk. Cet espace est dédié aux professionnels et passionnés du secteur de l'Architecture, de l'Ingénierie et de la Construction (AEC) qui utilisent le logiciel Revit ainsi que les plateformes collaboratives d'Autodesk (ACC et Autodesk Forma). Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets, que vous soyez architecte, ingénieur, gestionnaire de projet ou tout autre acteur de l'AEC.
annuler
Affichage des résultats de
Afficher  uniquement  | Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Probleme transfert dwg setting Francais-Anglais
3 RÉPONSES 3
Répondre
Message 1 sur 4
vgautier8HN47
345 Visites, 3 Réponses
Bonjour,
J'essaye de transférer des normes d'export revit (DWG) créé sur une version Francaise, vers une version Anglaise, malheureusement, dans ce cas la plupart des settings apparaissent en grisé à cause de la langue... Et donc les calques ne sont pas bien pré-remplis... Auriez vous une astuce pour ce sujet ?
Merci d'avance !
Étiquettes (5)
3 RÉPONSES 3
Message 2 sur 4
Mikael_QUIJADA
en réponse à: vgautier8HN47
Bonjour,
C’est un but connu... et non résolu 😕
https://knowledge.autodesk.com/fr/support/revit-products/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcartic...
Mikaël QUIJADA
[LinkedIn]
Message 3 sur 4
vgautier8HN47
en réponse à: Mikael_QUIJADA
Bonjour,
Merci pour la confirmation ! La question étant maintenant : savez vous si l'on peut modifier les settings anglais directement depuis la version Francaise ? Les cases sont actuellement grisées...
Message 4 sur 4
Mikael_QUIJADA
A ma connaissance, ce n'est pas possible 😕
Mikaël QUIJADA
[LinkedIn]
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
Publier dans les forums
