Problème topographie à partir de fichier texte
Non applicable
Bonjour,
Je tente de réaliser une topographie à partir d'un fichier .CSV mais toujours le même message d'erreur: "aucun point dans le fichier n'a été trouvé".
Quelqu'un aurait une idée, s'il vous plaît? Je joins le fichier en question
0 J'aime
Répondre
Solutions acceptées (1)
1 609 Visites
9 Réponses
Replies (9)
RémiL
Salut @Anonymous
Comment as-tu généré ce fichier ? As-tu fait une extraction de donnée à partir d'un dwg géomètre ?
-A la première lecture du fichier je trouve étrange de voir des valeurs aussi différentes les unes des autres.
et surtout je vois qu'il y'a 4 chiffres alors que normalement tu ne dois avoir que du X , Y et Z.
-Ci-dessous un fichier qui fonctionne si tu veux comparer, met toi en vue 3d, assures toi dans les paramètres de visibilité de bien cocher "Topographie" , Volume et Site, Surface Topo, Spécifier le fichier de point, Unité en Mètre.
Remi L.
Modeleur Revit Structure
Logo_Betrec_petit_format
0 J'aime
Non applicable
Salut @RémiL
Oui je l'ai extrait d'un fichier géomètre.
Il y a pourtant seulement 3 colonnes correspondant à x, y, z. Tout le reste semble bon, je continue de chercher..
0 J'aime
Mikael_QUIJADA
Salut,
>Il te manque la valeur en Y de ton 4ème point.
>Remplace les virgules par des points "," > "." et remplace les espaces par des virgules 🙂
Mikaël QUIJADA
Accompagnement personnalisé Revit Structure
Projeteur Structure indépendant
www.strall.fr
0 J'aime
Non applicable
Solution acceptée
Bonjour,
Comme le nom l'indique, c'est un fichier CSV qui veut dire séparé par une virgule.
C'est à dire, que la forme de votre fichier dois ressembler à : X,Y,Z.
Ci-joint la correction de votre fichier avec une explication.
Bon courage
Pascal.
Non applicable
@AnonymousMerci beaucoup!!!!
0 J'aime
elif.kurak2F5NA
Observer
Observer
Bonjour, je rencontre le même problème. J'ai bien suivi toutes les instructions, cependant, le message d'erreur s'affiche encore.
Je pose mon fichier CSV ici afin que vous puissiez regarder et me dire ce qui ne va pas. @Mikael_QUIJADA @RémiL
0 J'aime
manon_puel
Bonjour @elif.kurak2F5NA rencontrez-vous toujours ce problème ?
Manon Puel animatrice de la communauté francophone
0 J'aime
elif.kurak2F5NA
Observer
Observer
@manon_puel oui je n'ai pas résolu ce problème.
0 J'aime
Mikael_QUIJADA
Bonjour,
Votre fichier comporte un espace à la fin chaque lignes
supprimez les espaces et le fichier fonctionne 🙂
Mikaël QUIJADA
www.strall.fr
