Communauté
BIM Revit, BIM et Autodesk Construction Cloud (ACC) - Français
Bienvenue sur le forum AEC francophone dédié aux solutions BIM de la société Autodesk. Cet espace est dédié aux professionnels et passionnés du secteur de l'Architecture, de l'Ingénierie et de la Construction (AEC) qui utilisent le logiciel Revit ainsi que les plateformes collaboratives d'Autodesk (ACC et Autodesk Forma). Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets, que vous soyez architecte, ingénieur, gestionnaire de projet ou tout autre acteur de l'AEC.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
Problème toit par face sur volume in situ - modéliser toiture extrémités courbe
10 RÉPONSES 10
Répondre
Message 1 sur 11
espacegaia
520 Visites, 10 Réponses
Bonjour à tous,
Je m’en remets à vous sur un problème de toiture sur Revit.
J’ai modélisé la toiture verte ci dessus en faisant un volume insitu (la modélisation en esquisse ne fonctionne pas pour cette géométrie), et lorsque je veux lui appliquer un « toit par face », impossible. Du moins sur les 2 parties en arc de cercle… J’ai essayé de passer par la modélisation d’un volume conceptuel, même problème. J’en déduis que cela vient de la géométrie, quasiment similaire à un demi-cône sur les deux extrémités.
Je suis à l’écoute de vos conseils !
Bonne journée 🙂
10 RÉPONSES 10
Message 2 sur 11
Charles.Piro
en réponse à: espacegaia
Salut,
il faut décomposer ta modélisation 3 partie : 2 demi-cone + partie centrale.
Ensuite tu attache tes géométries.
L’idéal est de faire ces 3 modélisations au sein du même volume InSitu afin de mieux gréer les géométrie ensemble.
PIRO Charles
Developer
PIRO CIE
Linkedin
Message 3 sur 11
jfbrigaud
Bonjour,
       Voici une petite vidéo  https://autode.sk/2WGHxO8
Message 4 sur 11
Remy_MAURCOT
en réponse à: jfbrigaud
@jfbrigaud
Bah pourquoi pas faire un demi cône avec les outils de révolution ?
La géométriquement ce n'est pas valide !
Rémy MAURCOT
BIM Manager
Mon C.V.
Profil LinkedIn
Message 5 sur 11
Remy_MAURCOT
en réponse à: Remy_MAURCOT
Voila la petite astuce pour faire une révolution dans un volume...
Rémy MAURCOT
BIM Manager
Mon C.V.
Profil LinkedIn
Message 6 sur 11
jfbrigaud
Salut Rémy,
    Je pense que l'axe du cône n'est pas perpendiculaire à la base (base horizontale axe non vertical).
l'a tu fait avec une révolution?
Message 7 sur 11
jfbrigaud
Attention le faîtage est désaxé.
Message 8 sur 11
m.fauchet
Salut,
En reprenant vos 2 réponses on arrive à la solutions 🙂
1/ Volume in situ d'un cône dont l'axe n'est pas verticale mais bien incliné
2/ un vide pour soustraire et donc couper le cône
3/ la toiture par extrusion ou inclinaison des 2 pentes différentes
4/ voilà fini
Michaël Fauchet
Message 9 sur 11
Remy_MAURCOT
en réponse à: m.fauchet
Bah mais du coup ce n'est pas correct non plus, la base va être une ellipse pas un cercle...
Bien vu @jfbrigaud  pour le côté incliné
Rémy MAURCOT
BIM Manager
Mon C.V.
Profil LinkedIn
Message 10 sur 11
jfbrigaud
       Oui dans ce cas (proposé par m.fauchet) la section horizontale du cône est une ½ ellipse, sauf si la section est antiparallèle si mes souvenirs sont bons (mais c’est un cas particulier).
       En fait c’est un joli petit problème de géométrie dans l’espace que nous propose espacegaia.  Il peut certes être résolu par des équations, mais il faut être matheux…
       C’est pour cela que j’ai proposé (message n°3) une approche plus pragmatique qui consiste en un raccordement de 2 profils. Ce n’est pas la solution la plus propre d’un point vue théorique (j’ai honte), mais elle offre un résultat approximatif acceptable pour la représentation 3D d’une toiture. Elle permet une construction simplifiée sans passer par les maths.
Message 11 sur 11
patrick.emin
Bonjour @espacegaia
Si une des réponses résout votre problème ou vous a permis de mieux le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton "Approuver la solution" en bas de la réponse qui apporte une solution?
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
 APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Signez notre Livre d'Or
Publier dans les forums
