Communauté
BIM Revit, BIM et Autodesk Construction Cloud (ACC) - Français
Bienvenue sur le forum AEC francophone dédié aux solutions BIM de la société Autodesk. Cet espace est dédié aux professionnels et passionnés du secteur de l'Architecture, de l'Ingénierie et de la Construction (AEC) qui utilisent le logiciel Revit ainsi que les plateformes collaboratives d'Autodesk (ACC et Autodesk Forma). Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets, que vous soyez architecte, ingénieur, gestionnaire de projet ou tout autre acteur de l'AEC.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
Problème sur mur rideau
10 RÉPONSES 10
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 11
jessymorell
741 Visites, 10 Réponses
Suite à une création de mur rideau je constate que je ne peux pas modifier individuellement les meneaux ni les panneaux pourrez-vous m'aider ?
Merci d'avance
10 RÉPONSES 10
Message 2 sur 11
Mikael_QUIJADA
en réponse à: jessymorell
Bonjour,
Avez-vous pensé a désépingler le panneau ?
Mikaël QUIJADA
[LinkedIn]
Message 3 sur 11
jessymorell
en réponse à: Mikael_QUIJADA
Bonjour
Le problème c'est que pour dépunaises il faut pouvoir les sélectionner et je ne peux que sélectionner les axes ???
Message 4 sur 11
Mikael_QUIJADA
Désolé si la question peut sembler idiote (je ne connais pas votre niveau) mais lorsque vous placez le curseur sur un meneau est que vous vous appuyer plusieurs fois sur la touche "Tab" vous n'arrivez pas a surligner puis sélectionner ce dernier en cliquant dessus  ?
Mikaël QUIJADA
[LinkedIn]
Message 5 sur 11
Mikael_QUIJADA
Autre piste, la sélection des éléments par face est elle activée ? (il ne faut pas qu'il y ai une croix rouge sur cette icone)
Mikaël QUIJADA
[LinkedIn]
Message 6 sur 11
jessymorell
Non
Message 7 sur 11
jessymorell
Le problème c'est que ça me le fait sur certains mur et pas d'autres ?
Message 8 sur 11
Mikael_QUIJADA
possible de créer un fichier avec un mur rideau qui pose problème et pas l'autre, et de nous le partager ?
Mikaël QUIJADA
[LinkedIn]
Message 9 sur 11
jessymorell
oui
Message 10 sur 11
Mikael_QUIJADA
Etrange, pas de problème de sélection sur mon poste (Revit 2022) 🤔
Mikaël QUIJADA
[LinkedIn]
Message 11 sur 11
jessymorell
lol je viens de trouver la solution c'est tout simplement que j'avais désactiver sélectionner les éléments verrouillé.
Vraiment désolé du dérangement et merci de ton aide.
Publier dans les forums
