Problème sur les types de système après suppression de sous projets
contact44
478 Visites
4 Réponses
Message 1 sur 5
contact44
Bonjour à tous ! 😀
Je rencontre un problème sur quelques types de systèmes de mon projet.
En effet lorsque j'ai diviser ma maquette en 2 (pour créer une maquette CVC et PLB) en la détachant du fichier centrale  et la renommant, j'ai supprimé des sous-projets, puis, mes types de systèmes on fait n'importe quoi...
Par exemple, un réseau EC/EG et devenu ECS simplement en supprimant un sous projet (voir capture ci dessous), ou de gaine de soufflage ont leurs type de système en "non défini" (voir capture ci dessous).
Avez-vous la solution pour que je puisse supprimer mes sous-projets sans que les types de systèmes fassent ce qu'ils veulent ?
Merci d'avance !
0 J'aime
Solutions acceptées (1)
479 Visites
4 Réponses
Message 2 sur 5
Charles.Piro
Salut,
Il faut que tu mette tes éléments MEP sur un sous-projet qui ne sera pas supprimé et normalement cela devrait bien se passer !!
PIRO Charles
Developer
PIRO CIE
Linkedin
0 J'aime
Message 3 sur 5
contact44
Bonjour,
ils se trouvent déjà dans un sous projet qui n'est pas supprimé.
0 J'aime
Message 4 sur 5
Charles.Piro
Salut,
ok ils ils ne sont reliés à aucun élément supprimé dans le sous-projet ?
PIRO Charles
Developer
PIRO CIE
Linkedin
0 J'aime
Message 5 sur 5
contact44
Solution acceptée
Hélas non ils ne sont pas reliés...
En revanche je viens de trouver une technique pour les supprimer, je sais pas si c'est la bonne manière, mais ça l'air de fonctionner. Il suffit simplement de faire apparaitre uniquement le sous projet à supprimer sur une vue globale 3D, de sélectionner le tout et de faire la touche "Suppr." simplement.
Ensuite, pour garder les bons types de systèmes, il faut supprimer le sous projet et délacer son contenu (qui sera vide car j'ai tout supprimé précédemment) dans un autre sous projet, par exemple le sous projet 1. Voilà 😉
0 J'aime
