Problème sur les directions des vues dans la légende
jne_leroy
750 Visites
14 Réponses
Message 1 sur 15
jne_leroy
Bonjour,
J'ai un problème "d'affichage" dans le sens ou l'objet que je veux dans ma légende ne me propose que le plan d'étage, hors j'ai aussi besoin de sa vue de face.
J'ai vérifié dans la famille même et toute les vues sont bien cochées.
Ce sont des armoires Rittal téléchargé sur le site fournisseur.
Merci par avance pour votre aide.
JL
0 J'aime
Solutions acceptées (2)
751 Visites
14 Réponses
Replies (14)
Message 2 sur 15
francis_l-haridon
Bonjour
Il s'agit peut-être d'une famille 2D, ou 2D 1/2. Est-ce que tu peux mettre la famille en question en pièce jointe ?
@ plus
0 J'aime
Message 3 sur 15
jne_leroy
Bonjour,
ci joint l'une des armoires concernée.
Merci
0 J'aime
Message 4 sur 15
Gaëtan_DENIS
Salut,
Quand tu ouvres ta famille, si tu passes en 3D tu y verras un sol car ta  famille s'insère que s'il y a un sol....et c'est ça qui doit bloquer ton composant de légende
Dans cette famille, il y a déjà une famille, donc clic gauche 2 fois pour l'éditer, ensuite en vue en plan sélectionne tous les objets et fais une rotation de 90 degrés, (c'est pas catholique mais ça va dépanner) puis tu insères cette famille là
dans ton projet ensuite place ton composant de détails
Tiens nous au jus
Gaëtan
0 J'aime
Message 5 sur 15
francis_l-haridon
Bonjour
Il s'agit bien d'une famille 3D, à placer sur un sol.
Si j'ai bien compris, tu veux mettre dans la légende deux représentations de cette famille. Est-ce que c'est çà ?
@ plus
0 J'aime
Message 6 sur 15
jne_leroy
Oui c'est la demande du client, il veux voir la vue en plan et en élévation.
0 J'aime
Message 7 sur 15
jne_leroy
SI je comprends bien, je fais une autre famille pour la vue en élévation?
Je me doutais n peu que le sol était l'élément perturbateur.
0 J'aime
Message 8 sur 15
m_dubois1
Bonjour @jne_leroy,
Ton problème survient parce que ta famille est une famille de modèle générique métrique par face !
Je te conseille de créer une nouvelle famille de modèle générique simple en copiant directement.
Bien à toi,
m.dubois.
0 J'aime
Message 9 sur 15
jne_leroy
Sauf que je l'ai directement téléchargé sur le site fabricant, il y a l'entièreté des infos et je n'ai pas le temps de recréer l'objet. De plus la demande client est d'implanter le matériel posé sur chantier.
0 J'aime
Message 10 sur 15
m_dubois1
Si les informations sont directement dans la famille, en les copiant, ça devrait les conserver.
0 J'aime
Message 11 sur 15
jne_leroy
Désolé cette solution ne me convient pas, je n'ai pas du tout le temps de recréer une famille en détail.
0 J'aime
Message 12 sur 15
m_dubois1
J'ai fait le test avec ta famille (je l'ai passée en 2022, vu que je n'ai pas 2021), et ça a pris seulement 1 minute pour la copier. Après, tu peux créer cette famille simplement pour la légende et garder ta famille source pour la modélisation.
0 J'aime
Message 13 sur 15
jne_leroy
Peux tu m'expliquer comment tu fais?
-nouvelle famille, on reste en modèle générique?
et là?? je ne vois pas trop.
PS: tu as su passé d'une version ultérieur à antérieur?
merci
0 J'aime
Message 14 sur 15
m_dubois1
Solution acceptée
(afficher dans Mes vidéos)
Je t'ai fait une vidéo pour te montrer comment j'ai fait. Je ne peux pas repasser à une version antérieure, sinon j'aurais pu t'envoyer la famille...
Mais si tu as d'autres questions, n'hésite pas !
Message 15 sur 15
jacquesrigal3467
Solution acceptée
Salut à tous,
Tu as une autre solution pour conserver les paramètres tout aussi rapides, tu peux faire de ton objet un groupe et ensuite tu peux enregistrer ton groupe sous forme de familles dans ton menu fichier | enregistrer sous | bibliothèque | Groupe. Le groupe devrait contenir immédiatement les paramètres partagés et les dimensions.
Cette astuce fonctionne aussi pour les familles in situ !
Bonne journée.
Jacques Rigal
Cette publication vous a-t-elle été utile ? N’hésitez pas à attribuer la mention J’aime à cette publication.
Avez-vous obtenu la réponse à votre question ? Cliquez ensuite sur le bouton ACCEPTER LA SOLUTION.
0 J'aime
