problème profil
problème profil
Non applicable
674 Visites
3 Réponses
Message 1 sur 4
problème profil
Non applicable
bonjour,
j'essais de faire une gouttière aluminium et après avoir dessiné celle-ci, quand je charge j'ai les messages ci-dessous
0 J'aime
Solutions acceptées (2)
675 Visites
3 Réponses
Message 2 sur 4
Non applicable
Salut,
Ton profil est il bien fermé ? Quel est le message quant tu fais "développer" dans la boite de dialogue ?
0 J'aime
Message 3 sur 4
Non applicable
Solution acceptée
Bonjour, j'ai trouvé le problème, l’épaisseur (tôle 0.0001) était trop petite pour révit. J'ai augmenté l'épaisseur et impeccable.  Il y a peut-être un réglage a faire pour faire de faible épaisseurs, je vais chercher.
merci
0 J'aime
Message 4 sur 4
Remy_MAURCOT
Solution acceptée
Tu ne peux pas dessiner qqchose d'inférieur à 0.8mm (pour être précis) les rayons de courbure ou alors l’épaisseur ne peut descendre en dessous de cette valeur !
Merci Revit.... Smiley frustré
Rémy MAURCOT
BIM Manager
Mon C.V.
Profil LinkedIn
0 J'aime
