Communauté
BIM Revit, BIM et Autodesk Construction Cloud (ACC) - Français
Bienvenue sur le forum AEC francophone dédié aux solutions BIM de la société Autodesk. Cet espace est dédié aux professionnels et passionnés du secteur de l'Architecture, de l'Ingénierie et de la Construction (AEC) qui utilisent le logiciel Revit ainsi que les plateformes collaboratives d'Autodesk (ACC et Autodesk Forma). Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets, que vous soyez architecte, ingénieur, gestionnaire de projet ou tout autre acteur de l'AEC.
annuler
Affichage des résultats de
Afficher  uniquement  | Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
problème profil
3 RÉPONSES 3
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 4
545 Visites, 3 Réponses
problème profil
Non applicable
bonjour,
j'essais de faire une gouttière aluminium et après avoir dessiné celle-ci, quand je charge j'ai les messages ci-dessous
0 J'aime
problème profil
bonjour,
3 RÉPONSES 3
Message 2 sur 4
en réponse à: Anonymous
Non applicable
Salut,
Ton profil est il bien fermé ? Quel est le message quant tu fais "développer" dans la boite de dialogue ?
0 J'aime
Salut,
Message 3 sur 4
Non applicable
Solution acceptée
Bonjour, j'ai trouvé le problème, l’épaisseur (tôle 0.0001) était trop petite pour révit. J'ai augmenté l'épaisseur et impeccable.  Il y a peut-être un réglage a faire pour faire de faible épaisseurs, je vais chercher.
merci
0 J'aime
merci
Message 4 sur 4
Remy_MAURCOT
Remy_MAURCOT
Solution acceptée
Tu ne peux pas dessiner qqchose d'inférieur à 0.8mm (pour être précis) les rayons de courbure ou alors l’épaisseur ne peut descendre en dessous de cette valeur !
Merci Revit.... Smiley frustré
Rémy MAURCOT
BIM Manager
Mon C.V.
Profil LinkedIn
0 J'aime
Rémy MAURCOT
BIM Manager
Mon C.V.
Profil LinkedIn
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
Publier dans les forums
