Probleme Export IFC -Doublons de PSET IFC
juduvalEUVDC
903 Visites
5 Réponses
Message 1 sur 6
juduvalEUVDC
Bonjour,
Version de REVIT : 2019
Quelqu'un a-t-il déjà connu un problème similaire et comment le réparer :
- Projet Architectural => Export IFC avec ou sans paramètre REVIT;
- Ouverture du fichier IFC = Pset en double (exemples non exhaustifs : Pset_WallCommon ou Pset_QuantityTakeOff) donc cela crée des problèmes dans des outils tiers et ne permet l'exploitation de la maquette;
- Test Import de l'IFC dans REVIT = Paramètres en doublons des dits Pset (1 en paramètre Type & 1 en paramètre d'Occurrence de rapport) : même libellé même données;
Pourtant, dans le projet source, les familles n'ont pas de soucis et ne presente aucun paramètre en double?
Je pense que cela vient de l'Export mais d'où? Est-ce les maquettes Structure et Fondation liées?
Enfin, je ne peux pas transmette de fichier témoin car il est confidentiel.
Je vous remercie d'avance de votre aide et de votre compréhension.
Bien à vous.
0 J'aime
Solutions acceptées (1)
904 Visites
5 Réponses
Message 2 sur 6
Remy_MAURCOT
Solution acceptée
Très compliqué à résoudre sans les fichiers d'origine.
Les maquettes liées n'ont pas d'incidence sur l'export IFC.
Rémy MAURCOT
BIM Manager
Mon C.V.
Profil LinkedIn
0 J'aime
Message 3 sur 6
juduvalEUVDC
Bonsoir,
je m’en doute mais c’est un impondérable!
Merci pour la réponse qui confirme ma connaissance du sujet.
Bien à vous.
0 J'aime
Message 4 sur 6
patrick.emin
Bonjour @juduvalEUVDC
Si une des réponses résout votre problème ou vous a permis de mieux le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton "Approuver la solution" en bas de la réponse qui apporte une solution?
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
 APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Signez notre Livre d'Or
0 J'aime
Message 5 sur 6
juduvalEUVDC
Bonsoir,
Mais le sujet n'est pas résolu n'ayant pas de solution.
Le probleme vient du moteur d'export IFC (test avec l'ensemble des configurations possibles) ; dès que l'on y integre les propriétés IFC, il les double.
Connaissez-vous un moyen d'y remedier?
Bien à vous.
0 J'aime
Message 6 sur 6
Remy_MAURCOT
Peux tu regarder le fichier pset par defaut, ça se trouve il y a un pb avec le fichier.
Tu n'as pas configuré ton propre pset par hasard ?
Rémy MAURCOT
BIM Manager
Mon C.V.
Profil LinkedIn
0 J'aime
