Communauté
BIM Revit, BIM et Autodesk Construction Cloud (ACC) - Français
Bienvenue sur le forum AEC francophone dédié aux solutions BIM de la société Autodesk. Cet espace est dédié aux professionnels et passionnés du secteur de l'Architecture, de l'Ingénierie et de la Construction (AEC) qui utilisent le logiciel Revit ainsi que les plateformes collaboratives d'Autodesk (ACC et Autodesk Forma). Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets, que vous soyez architecte, ingénieur, gestionnaire de projet ou tout autre acteur de l'AEC.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
Problème de vue 3D
4 RÉPONSES 4
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 5
gaspard_lagardmermet
115 Visites, 4 Réponses
Problème de vue 3D
Bonjour,
En travaillant sur mon projet de batiment j'ai réalisé une coupes et dpuis je n'arrive plus à remettre la vue 3D au complet. pourriez vous m'aider svp
Merci!
En PJ ma vue 3D OUEST et ma vue 3D de base coupée.
Balises (1)
Étiquettes (1)
4 RÉPONSES 4
Message 2 sur 5
braudpat
en réponse à: gaspard_lagardmermet
Hello @gaspard_lagardmermet
ATTENTION: tu es sous REVIT DONC SVP tu vas reposter dans le BON Forum : BIM REVIT ...
https://forums.autodesk.com/t5/bim-revit-bim-et-autodesk/bd-p/198
MERCI, Bye, Pat
Patrice ( Supporting Troops ) - Autodesk Expert Elite
If you are happy with my answer please mark "Accept as Solution" and if very happy please give me a Kudos (Felicitations) - Thanks
Patrice BRAUD
Message 3 sur 5
Salut
regarde dans les propriétés de ta vue3D Rubrique(Etendues)
si ta zone de coupe est cochée, décoche la
cordialement
christian.stan
Message 4 sur 5
Bonjour @gaspard_lagardmermet
Si une des réponses résout votre problème ou vous a permis de mieux le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton  APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Cela facilitera la navigation de nos utilisateurs qui pourront directement atteindre la solution
Sachez qui si vous avez marqué une réponse comme solution par erreur, vous pouvez annuler ce marquage en cliquant sur le menu du fil (les trois points verticaux) et choisir "pas la solution"
Manon Puel animatrice de la communauté francophone
Message 5 sur 5
@manon_puel j'ai accepté la solution de @christian.stan cela ne peut être que cela !
Bonnes fêtes
Jacques Rigal
Cette publication vous a-t-elle été utile ? N’hésitez pas à attribuer la mention J’aime à cette publication.
Avez-vous obtenu la réponse à votre question ? Cliquez ensuite sur le bouton ACCEPTER LA SOLUTION.
Publier dans les forums
