Communauté
BIM Revit, BIM et Autodesk Construction Cloud (ACC) - Français
Bienvenue sur le forum AEC francophone dédié aux solutions BIM de la société Autodesk. Cet espace est dédié aux professionnels et passionnés du secteur de l'Architecture, de l'Ingénierie et de la Construction (AEC) qui utilisent le logiciel Revit ainsi que les plateformes collaboratives d'Autodesk (ACC et Autodesk Forma). Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets, que vous soyez architecte, ingénieur, gestionnaire de projet ou tout autre acteur de l'AEC.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
probleme de telechargement Revit 2021
8 RÉPONSES 8
Répondre
Message 1 sur 9
yassersave
496 Visites, 8 Réponses
Bonjour ;
Probleme au niveau telechargement Revit 2021 , un message s affiche :
8 RÉPONSES 8
Message 2 sur 9
Gaëtan_DENIS
en réponse à: yassersave
Salut,
De quelle manière télécharges tu ? Application de bureau compte autodesk?
AS tu un antivirus , firewall en cours?
Gaëtan
Message 3 sur 9
bonjour, j'ai le même souci en tant qu'administrateur sous windows7  sans firewall et antivirus désactivé. je tente de télécharger avec mon compte étudiante autocad 20 ou 21
Message 4 sur 9
patrick.emin
Bonjour @yassersave
Votre problème a-t-il été résolu? Si oui, pouvez vous nous indiquer de quelle façon pour que cela profite à la communauté, si non, pouvez vous nous apporter les précisions demandées de façon que nous puissions continuer à vous aider?
Si une des réponses à votre question résout votre problème, vous a permis de le comprendre ou contribue significativement à sa résolution, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton "Accepter comme solution" en bas de la réponse? Merci.
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
 APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Signez notre Livre d'Or
Message 5 sur 9
yasmou30
en réponse à: patrick.emin
Bonjour ;
le probleme est toujours present.
Message 6 sur 9
jfbrigaud
en réponse à: yasmou30
Bonjour,
     Avez-vous un système d'exploitation Windows 10?  Revit 2021 ne s'installe apparemment que sur Windows 10.
Lien vers la configuration minimale requise pour Revit 2021:  https://knowledge.autodesk.com/fr/support/revit-products/learn-explore/caas/sfdcarticles/sfdcarticle...
Message 7 sur 9
amalthee.tiers4EKZB
en réponse à: jfbrigaud
bonjour, j'ai windows7x64 cependant j'ai rencontré le même soucis avec revit 2020 et autocad 2020/2021
Message 8 sur 9
_Steven_
en réponse à: amalthee.tiers4EKZB
Bonjour Amalthée,
Attention, les versions 2021 des produits Autodesk ne sont compatibles qu'avec Windows 10.
De quelle manière télécharges-tu AutoCAD et/ou Revit ?
Via le navigateur ou à l'aide d'un utilitaire de téléchargement ?
Steven
Ce post vous a été utile ? N'hésitez pas à aimer ce post.
Ce post a-t-il répondu à votre question ? Cliquez sur le bouton APPROUVER LA SOLUTION en dessous de la réponse.
« L’homme de bien n’exige pas de l’autre qu’il soit parfait, il l’aide à accomplir ce qu’il a en lui de meilleur. »
Lao Tseu
Message 9 sur 9
patrick.emin
Bonjour @yasmou30 la question originale avait été posée par @yassersave . Êtes vous la même personne utilisant deux comptes?
Publier dans les forums
