Annonces
La communauté Autodesk sera en lecture seule du 26 avril au 27 avril, le temps de réaliser une maintenance essentielle. Nous retirerons cette bannière une fois l’opération terminée. Merci pour votre compréhension.
Problème de numérotation des poutres
Hamza.BA
Hamza.BA
Salut, je veux renuméroter automatiquement les poutres dans mon modèle sous un ordre spécifique,
exemple : poutres successives (connectées) A1.1 A1.2 A1.3 , les prochaines poutres isolées (A2 A3)
Y a-t-il un type de paramètre que je devrais modifier pour pousser Revit à faire ca,
j'ai essayé par groupes et par assemblage mais ca ne fonctionne pas comme je veux, y a-t-il des extensions pour Revit qui peuvent aider ou des suggestions, merci.
0 J'aime
Répondre
Solutions acceptées (1)
402 Visites
3 Réponses
HelderCoelho4711
Solution acceptée
re
récupère JOtools sur App store, ça devrait marcher
tu donnes le préfixe et tu cliques les éléments (pas les annotations) 1 par 1 dans l'ordre que tu veut, poutres, poteaux, ...
a+
Hamza.BA
@HelderCoelho4711 je veux l'essayer, merci pour votre interaction
0 J'aime
patrick.emin
Bonjour @Hamza.BA
Si une des réponses résout votre problème ou vous a permis de mieux le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton  APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
Signez notre Livre d'Or
0 J'aime
