Communauté
BIM Revit, BIM et Autodesk Construction Cloud (ACC) - Français
Bienvenue sur le forum AEC francophone dédié aux solutions BIM de la société Autodesk. Cet espace est dédié aux professionnels et passionnés du secteur de l'Architecture, de l'Ingénierie et de la Construction (AEC) qui utilisent le logiciel Revit ainsi que les plateformes collaboratives d'Autodesk (ACC et Autodesk Forma). Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets, que vous soyez architecte, ingénieur, gestionnaire de projet ou tout autre acteur de l'AEC.
annuler
Affichage des résultats de
Afficher  uniquement  | Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Problème de mise en service de Revit Server
9 RÉPONSES 9
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 10
f.rullon.cosym
599 Visites, 9 Réponses
Bonjour,
J'essaie de mettre en place Revit Server 2020 sur Windows Server 2012 R2 Essentials, installé via Hyper-V sur Windows 10.
Quand j'essaie d'accéder au serveur par la page d'administration, j'ai une croix rouge devant le serveur. Impossible de faire quoi que ce soit.
Quelqu'un a-t-il déjà eu ce problème ?
Merci
François
Balises (1)
Étiquettes (1)
9 RÉPONSES 9
Message 2 sur 10
Salut @f.rullon.cosym ,
Je ne suis pas sur que Revit Server fonction sur une machine virtuelle, même si c'est un Windows server.
Si ton hyper V est sur un Windows normal il est fort possible que tu n'es pas l'ensemble des fonction d'un server Windows.
Bon courage.
Jacques Rigal
Cette publication vous a-t-elle été utile ? N’hésitez pas à attribuer la mention J’aime à cette publication.
Avez-vous obtenu la réponse à votre question ? Cliquez ensuite sur le bouton ACCEPTER LA SOLUTION.
Message 3 sur 10
Bonsoir @f.rullon.cosym
J'ai fait mes petites recherches, cela devrait fonctionner sur Hyper V, du coup quelques questions :
as tu installer Microsoft® Internet Information Server 7.0, si oui as tu fait une réinstallation ou une réparation ?
as tu installer .NET Framework 4.8, si oui as tu vérifier l'installation ?
j'imagine que tu as suivi les procédures suivantes :
  1. Installation de la configuration système requise pour Windows Server 2012 | Produits Revit 2018 | Au...
  2. Installation et configuration de Revit Server | Produits Revit 2018 | Autodesk Knowledge Network
  3. Recreate the default website in IIS - Stack Overflow
  4. A propos du fichier RSN.ini | Produits Revit 2018 | Autodesk Knowledge Network
bon courage
Jacques Rigal
Message 4 sur 10
patrick.emin
en réponse à: f.rullon.cosym
Bonjour @f.rullon.cosym
Votre problème a-t-il été résolu? Si oui, pouvez vous nous indiquer de quelle façon pour que cela profite à la communauté, si non, pouvez vous nous apporter les précisions demandées de façon que nous puissions continuer à vous aider?
Si une des réponses à votre question résout votre problème, vous a permis de le comprendre ou contribue significativement à sa résolution, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton "Accepter comme solution" en bas de la réponse? Merci.
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
 APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Signez notre Livre d'Or
Message 5 sur 10
patrick.emin
Message 6 sur 10
Merci pour ta réponse.
J'ai bien suivi toutes le recommandations, mais bon je ne suis pas expert.
J'ai installer Windows Server 2012 R2 et fais toutes les mises à jour Windows Update.
Dans le A propos de IIS j'ai:
- Microsoft Windows Server Version 6.2 (Numéro 9200)
- Internet Informations Services (Versions 8.5.9600.16384)
Je ne sais pas si c'est correct pour Revit Server, mais il me semble que la version de IIS et de Windows Server sont indissociables.
Message 7 sur 10
f.rullon.cosym
Je suis passé à la version Windows server 2012, et il me met IIS 8.0, savez-vous comment je peux passer à la 7?
Message 8 sur 10
Bonjour @f.rullon.cosym ,
Je ne pense pas que la version du IIS soit bloquante sur ton système, les préconisations définisse une version à partir de laquelle mettre ne place le server
Bonne journée.
Jacques Rigal
Message 9 sur 10
patrick.emin
Si une des réponses résout votre problème ou vous a permis de mieux le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton  APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Message 10 sur 10
f.rullon.cosym
En fait le nom du serveur n'était pas bon dans le RSN.
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
Publier dans les forums
