Communauté
BIM Revit, BIM et Autodesk Construction Cloud (ACC) - Français
Bienvenue sur le forum AEC francophone dédié aux solutions BIM de la société Autodesk. Cet espace est dédié aux professionnels et passionnés du secteur de l'Architecture, de l'Ingénierie et de la Construction (AEC) qui utilisent le logiciel Revit ainsi que les plateformes collaboratives d'Autodesk (ACC et Autodesk Forma). Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets, que vous soyez architecte, ingénieur, gestionnaire de projet ou tout autre acteur de l'AEC.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
Problème de déplacement d'étiquette sur Revit - Contraint à un plan spécifique
5 RÉPONSES 5
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 6
Mohamed_hassounWYB5F
138 Visites, 5 Réponses
Bonjour,
Lorsque je modélise des fourreaux électriques, j'utilise le type "Canalisation souple arrondie". Pour étiqueter ces fourreaux, j'ai créé une étiquette personnalisée. Cependant, j'ai rencontré un problème lors du déplacement de cette étiquette. Même en modifiant le type de repère pour le rendre "libre", je suis toujours limité à rester dans un plan spécifique défini par Revit. Existe-t-il une solution pour déplacer l'étiquette librement sans être contraint à un plan particulier ?
5 RÉPONSES 5
Message 2 sur 6
essayez de supprimer/décocher le leader, puis déplacez-vous et ajoutez à nouveau un leader et voyez si cela aide ?
Message 3 sur 6
@Mohamed_hassounWYB5F
Est-il possible de partager une partie de votre projet, ainsi que le tag ?
De cette façon, nous pouvons trouver une solution à votre problème.
Revit Certified Professional Architecture, Structure and MEP.
Message 4 sur 6
Bonjour @Mohamed_hassounWYB5F
Votre problème a-t-il été résolu? Si oui, pouvez vous nous indiquer de quelle façon pour que cela profite à la communauté, si non, pouvez vous nous apporter les précisions demandées de façon que nous puissions continuer à vous aider?
Si une des réponses résout votre problème ou vous a permis de mieux le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton  APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
Signez notre Livre d'Or
Message 5 sur 6
Message 6 sur 6
En attente de votre modèle @Mohamed_hassounWYB5F
Publier dans les forums
