Bonjour,
J'installe Revit 2023 et le programme démarre correctement et je peux travailler, mais lorsque je ferme Revit et ensuite je veux le démarrer il reste gelé sur l'ouverture, je l'ai désinstallé et réinstalle et j'ai toujours le même problème.
Vous pouvez me dire ce que je dois faire?
J'ai Windows 10 pro 64 bits, Intel Core i5 -3.20GHz, RAM 16 G03et une carte Graphique Nvidia Quadro M4000
Résolu ! Accéder à la solution.
Résolu par Mikael_QUIJADA. Accéder à la solution.
Bonjour,
Ce type de problème peut malheureusement avoir de nombreuses origines 😕
Je vous recommande d'essayer les solutions proposées dans ce post dédié :
Bonjour @EGCSARL
Votre problème a-t-il été résolu? Si oui, pouvez vous nous indiquer de quelle façon pour que cela profite à la communauté, si non, pouvez vous nous dire si vous avez pu essayer les suggestions qui vous ont été faites?
Si une des réponses résout votre problème ou vous a permis de mieux le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton APPROUVER LA SOLUTION en bas de la réponse qui apporte une solution?
Bonjour,
J'ai désinstallé et réinstallé le programme et pour le moment ça marche.
Merci
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
