Communauté
BIM Revit, BIM et Autodesk Construction Cloud (ACC) - Français
Bienvenue sur le forum AEC francophone dédié aux solutions BIM de la société Autodesk. Cet espace est dédié aux professionnels et passionnés du secteur de l'Architecture, de l'Ingénierie et de la Construction (AEC) qui utilisent le logiciel Revit ainsi que les plateformes collaboratives d'Autodesk (ACC et Autodesk Forma). Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets, que vous soyez architecte, ingénieur, gestionnaire de projet ou tout autre acteur de l'AEC.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
Problème de découpe avec un volume dans Revit
5 RÉPONSES 5
Répondre
Message 1 sur 6
isabelle.sobis6PFYC
109 Visites, 5 Réponses
Bonjour,
Je travail sur un projet qui me pose des soucis. La découpe avec mon volume est aléatoire : parfois cela fonctionne et dans d'autre cas non sur la même pièce que je souhaite découper. Je ne comprends pas pourquoi. Je vous fais parvenir des pdf.
Merci pour votre aide.
Bien à vous.
Isabelle Sobis
5 RÉPONSES 5
Message 2 sur 6
Bonjour @isabelle.sobis6PFYC ,
Ta demande n'est malheureusement pas assez documentée.
Peux-tu apporter des précisions sur la commande utiliser et le contexte complet ?
bonne journée.
Jacques Rigal
Cette publication vous a-t-elle été utile ? N’hésitez pas à attribuer la mention J’aime à cette publication.
Avez-vous obtenu la réponse à votre question ? Cliquez ensuite sur le bouton ACCEPTER LA SOLUTION.
Message 3 sur 6
Votre problème a-t-il été résolu? Si oui, pouvez vous nous indiquer de quelle façon pour que cela profite à la communauté, si non, pouvez vous nous apporter les précisions demandées de façon que nous puissions continuer à vous aider?
Si une des réponses résout votre problème ou vous a permis de mieux le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton  APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
Signez notre Livre d'Or
Message 4 sur 6
Message 5 sur 6
Bonjour @isabelle.sobis6PFYC en attente d'infos complémentaires, merci.
Message 6 sur 6
_Steven_
en réponse à: isabelle.sobis6PFYC
Bonjour @isabelle.sobis6PFYC,
Votre question n'est pas claires. Comme l'a suggéré @jacquesrigal3467, pourriez-vous être plus précise ?
Je vous invite à lire cet article de manière à savoir comment poser une question de façon claire sur le forum.
https://forums.autodesk.com/t5/guides-de-l-utilisateur-des/comment-poser-une-question-de-facon-clair...
Steven
Ce post vous a été utile ? N'hésitez pas à aimer ce post.
Ce post a-t-il répondu à votre question ? Cliquez sur le bouton APPROUVER LA SOLUTION en dessous de la réponse.
« L’homme de bien n’exige pas de l’autre qu’il soit parfait, il l’aide à accomplir ce qu’il a en lui de meilleur. »
Lao Tseu
Publier dans les forums
