Communauté
BIM Revit, BIM et Autodesk Construction Cloud (ACC) - Français
Bienvenue sur le forum AEC francophone dédié aux solutions BIM de la société Autodesk. Cet espace est dédié aux professionnels et passionnés du secteur de l'Architecture, de l'Ingénierie et de la Construction (AEC) qui utilisent le logiciel Revit ainsi que les plateformes collaboratives d'Autodesk (ACC et Autodesk Forma). Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets, que vous soyez architecte, ingénieur, gestionnaire de projet ou tout autre acteur de l'AEC.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
Problème de compilation de maquettes IFC
3 RÉPONSES 3
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 4
Arthur.D21
451 Visites, 3 Réponses
Bonjour tout le monde !
Je me permets d'écrire concernant un problème de compilation avec 2 maquettes IFC.
Mon but étant de déterminer les charges en tête de fondation de la structure du bâtiment. (1 maquette structure béton et 1 maquette structure bois)
J'ouvre la maquette structure béton via revit et je fais lié IFC, les élévations de la structure béton sont bonnes. Jusqu'ici pas de soucis.
Cependant dès que j'importe la maquette bois, les élévations sont dans tous les sens, incohérentes.
Je n'arrive pas à les superposer dans Revit alors que dans la visionneuse BIMvision cela est impeccable.
Je vous transmets les fichiers ainsi que les captures d'écrans.
En vous remerciant par avance.
Étiquettes (1)
3 RÉPONSES 3
Message 2 sur 4
faureD3EMR
en réponse à: Arthur.D21
Bonjour Arthur,
Suivant les logiciels, le système de coordonnée en maquette n'est pas le même. Exemple d'un IFC de Tekla, il va mal s'importer dans Revit mais dans une visionneuse oui.
Pour résoudre ton problème, il faut que tu recales la maquette charpente. Soit avec un point commun avec ton béton, soit avec avec une file ou alors avec la coordonnée d'un point x, y, z d'un angle de poteau par exemple. (coordonnées que tu peux avoir dans la visionneuse IFC).
Une fois recalée, tu peux enregistrer la position de l'IFC dans gérer les liens. De mémoire il crée un fichier Revit avec la maquette recalée.
William
Message 3 sur 4
jfbrigaud
Bonjour,
Vous trouverez sous le lien suivant les différents protocoles d'échange entre logiciels. Peut-être que la personne qui a généré l'IFC structure bois n'a pas respecté le protocole recommandé ?
https://technique.bsfrance.org/echanger-en-bim
Message 4 sur 4
patrick.emin
Bonjour @Arthur.D21
Merci d’avoir participé à notre communauté ! Vos questions et leurs réponses aident tout le monde. Si des réponses vous paraissent appropriées, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton  APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
Signez notre Livre d'Or
Publier dans les forums
