Communauté
BIM Revit, BIM et Autodesk Construction Cloud (ACC) - Français
Bienvenue sur le forum AEC francophone dédié aux solutions BIM de la société Autodesk. Cet espace est dédié aux professionnels et passionnés du secteur de l'Architecture, de l'Ingénierie et de la Construction (AEC) qui utilisent le logiciel Revit ainsi que les plateformes collaboratives d'Autodesk (ACC et Autodesk Forma). Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets, que vous soyez architecte, ingénieur, gestionnaire de projet ou tout autre acteur de l'AEC.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
Problème de chargement de notes d'identifications sur REVIT
5 RÉPONSES 5
Répondre
Message 1 sur 6
439 Visites, 5 Réponses
Bonjour
Je rencontre un problème de chargement de notes d'identifications sur REVIT.
Le chemin est bon, le fichier se charge correctement, mais il m'est impossible d'attribuer une note d'identification à un élément, mur, ou même matériaunote-identif-01.jpg
sujet edité par un modérateur pour une meilleure compréhension et un meilleur référencement; sujet original: Keynotes
Balises (1)
5 RÉPONSES 5
Message 2 sur 6
jacquesrigal3467
en réponse à: Anonymous
Bonjour @Anonymous,
Les notes d'identifications sont applicables a diverse objet.
Le fichier doit être un fichier texte brut sous-forme de base de données.
Malheureusement vos copie d'écran sont trop petite pour voir le problème.
Pouvez vous les insérer à nouveau.
Bonne journée.
Jacques Rigal
BIM and CAD Manager >
Mail Linkedin Twitter
Message 3 sur 6
Remy_MAURCOT
Salut,
Une petite chose qui peut vous aider, depuis l’éditeur de famille pour intégrer les notes d'identification il faut (re)déclarer le chemin.
Depui sl'onglet Gérer puis Paramètres supplémentaires et Paramètres d'ajout de notes d'identification
Déclarer le chemin du fichier en cliquant sur Parcourir
Maintenant vous pouvez associé une note d’identification a vos familles !
Rémy MAURCOT
BIM Manager
Mon C.V.
Profil LinkedIn
Message 4 sur 6
patrick.emin
Bonjour @Anonymous
Si une des réponses résout votre problème ou vous a permis de mieux le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton "Accepter comme solution" en bas de la réponse qui apporte une solution?
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
 APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Signez notre Livre d'Or
Message 5 sur 6
Hugues.X.Lanchais.-ND
Bonjour.
la syntaxe du fichier est comme ceci, sans titre.Après le numéro, entrer une tabulation.
01[TABULATION]STRUCTURAL STEEL BEAM & COLUMN SUPPORT FOR
Message 6 sur 6
patrick.emin
Bonjour @Anonymous vous avez pu résoudre ce problème?
Publier dans les forums
