Communauté
BIM Revit, BIM et Autodesk Construction Cloud (ACC) - Français
Bienvenue sur le forum AEC francophone dédié aux solutions BIM de la société Autodesk. Cet espace est dédié aux professionnels et passionnés du secteur de l'Architecture, de l'Ingénierie et de la Construction (AEC) qui utilisent le logiciel Revit ainsi que les plateformes collaboratives d'Autodesk (ACC et Autodesk Forma). Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets, que vous soyez architecte, ingénieur, gestionnaire de projet ou tout autre acteur de l'AEC.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
problème de boulons traversants
6 RÉPONSES 6
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 7
mohamed.37HBP
463 Visites, 6 Réponses
bonjour,
je n'arrive pas à faire des boulons traversants (assemblage de sections en tube) sous revit : Acier -> boulons ou Assemblages
avez vous des idées ?
Balises (1)
Étiquettes (1)
6 RÉPONSES 6
Message 2 sur 7
Mikael_QUIJADA
en réponse à: mohamed.37HBP
Bonjour,
Utilisez la touche TAB pour ne sélectionner que les boulons puis dans la barre des propriétés modifiez la valeur "Augmentation de la longueur de poignée" pour faire en sorte que le boulon traverse votre tube.
Si le boulon s'agrandi dans le mauvais sens (une chance sur deux) cochez le paramètre "Inversé".
Mikaël QUIJADA
[LinkedIn]
Message 3 sur 7
mohamed.37HBP
en réponse à: Mikael_QUIJADA
je n'ai pas les mêmes parameters en propriétés; il s'agit de quelle version REVIT ?
Message 4 sur 7
Mikael_QUIJADA
La je doit être en 2020
Mikaël QUIJADA
[LinkedIn]
Message 5 sur 7
Mikael_QUIJADA
Les boulons sont disponibles a partir de la version 2019
Mikaël QUIJADA
[LinkedIn]
Message 6 sur 7
patrick.emin
Bonjour @mohamed.37HBP
Si une des réponses résout votre problème ou vous a permis de mieux le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton "Approuver la solution" en bas de la réponse qui apporte une solution?
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
 APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Signez notre Livre d'Or
Message 7 sur 7
mohamed.37HBP
Merci pour votre retour
Sur la version 19 les Bls sont bien existants mais on ne peut modifier la longueur comme sur 20
Crdlt
Publier dans les forums
