Communauté
BIM Revit, BIM et Autodesk Construction Cloud (ACC) - Français
Bienvenue sur le forum AEC francophone dédié aux solutions BIM de la société Autodesk. Cet espace est dédié aux professionnels et passionnés du secteur de l'Architecture, de l'Ingénierie et de la Construction (AEC) qui utilisent le logiciel Revit ainsi que les plateformes collaboratives d'Autodesk (ACC et Autodesk Forma). Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets, que vous soyez architecte, ingénieur, gestionnaire de projet ou tout autre acteur de l'AEC.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
Problème d'élévation d'une famille Revit
4 RÉPONSES 4
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 5
emrebucak10
173 Visites, 4 Réponses
Bonjour,
J'ai actuellement un problème avec ma maquette et je l'ai isolé dans un groupe.
Quand je déplace les pompes, ils obtiennent une élévation étrange souvent proche de 175000 et je ne sais pas d'où vient ce problème ni encore comment le régler.
Et un autre soucis je n'arrive pas à tourner à 90° ma pompe sur le réseau eau chaude alimentation.
Merci!
Le titre du sujet a été modifié par un modérateur pour faciliter la recherche. Titre original:
4 RÉPONSES 4
Message 2 sur 5
jfbrigaud
en réponse à: emrebucak10
Bonjour @emrebucak10
    J'ai déplacé les éléments modélisés proche de l'origine, je ne sais pas si c'est ce que vous voulez ?
Message 3 sur 5
emrebucak10
Bonjour et merci pour votre réponse,
De mon côté quand j'essaye de faire une simple rotation ma pompe se déplace mais quand je fais la modification depuis votre .rvt je n'ai plus ce problème, pouvez vous me dire ce que vous avez fait? merci
C'est plus la raison du pourquoi que j'attendais car depuis ma maquette je n'ai sans cesse des déplacements hasardeux donc j'aimerai les éviter, et depuis mon .rvt j'ai ce même problème.
Merci
Message 4 sur 5
jfbrigaud
  1. J'ai créée une élévation
  2. J'ai affiché les origines en affichant les éléments cachés ( origine interne, point de base et point topo).
  3. j'ai déplacé vers l'origine interne le point de base et le point topo.
  4. J'ai réglé l'altimétrie du niveau à 0.
  5. Pour la pompe je n'ai rien modifié.
Message 5 sur 5
patrick.emin
Si une des réponses à votre question résout votre problème, vous a permis de le comprendre ou contribue significativement à sa résolution, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton  APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Cela aidera les futurs lecteurs qui pourront directement aller à la solution.
Si nos équipes de support technique ont pu vous apporter une solution ou contribuer significativement à vous aider en dehors de ce forum, pouvez vous partager ici la solution trouvée et cliquer sur le bouton  APPROUVER LA SOLUTION  de façon qu'elle bénéficie à la communauté?
Merci.
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
Signez notre Livre d'Or
Publier dans les forums
