Problème d'affichage lors de création d'in situ forme vide
Non applicable
473 Visites
1 Réponse
Message 1 sur 2
Non applicable
Bonjour,
Pour un projet je dois créer des niches dans des murs. Pour cela j'utilise l'outil In Situ / Forme Vide puis je coupe le mur en question. Mon problème est que l'affichage du mur se modifie en ce mettant à moitié en hachure et à moitié en blanc alors que je voudrais qu'il reste entièrement haché. Je ne vois pas comment résoudre ce problème... une idée ? Merci d'avance !
0 J'aime
Solutions acceptées (1)
474 Visites
1 Réponse
Message 2 sur 2
francis_l-haridon
Solution acceptée
Bonjour
Et avec une famille faite à partir d'un gabarit Modèle générique métrique (mur), avec une extrusion vide coupant le mur, avec des paramètres Hauteur, Largeur, Allège et Profondeur, d'occurrence par exemple ?
@ plus
0 J'aime
