Communauté
BIM Revit, BIM et Autodesk Construction Cloud (ACC) - Français
Bienvenue sur le forum AEC francophone dédié aux solutions BIM de la société Autodesk. Cet espace est dédié aux professionnels et passionnés du secteur de l'Architecture, de l'Ingénierie et de la Construction (AEC) qui utilisent le logiciel Revit ainsi que les plateformes collaboratives d'Autodesk (ACC et Autodesk Forma). Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets, que vous soyez architecte, ingénieur, gestionnaire de projet ou tout autre acteur de l'AEC.
annuler
Affichage des résultats de
Afficher  uniquement  | Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Problème d'affichage en fonction d'une phase
2 RÉPONSES 2
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 3
camille_blot
140 Visites, 2 Réponses
Bonjour à tous,
j'ai importé un modèle générique dans un projet et je n'arrive pas à lui donner l'apparence de la phase dans laquelle il est référencé et qui est pourtant effective sur les autres éléments.
Pouvez-vous m'aider svp ?
Par avance merci ! 🙂
Étiquettes (1)
2 RÉPONSES 2
Message 2 sur 3
jacquesrigal3467
en réponse à: camille_blot
Bonjour @camille_blot ,
Il va falloir nous donner plus d'information, ton modèle générique est-il uniquement en 3D ou a-t-il un objet 2D comme représentation ?
Une copie d'écran fera l'affaire.
Bonne journée.
Jacques Rigal
Cette publication vous a-t-elle été utile ? N’hésitez pas à attribuer la mention J’aime à cette publication.
Avez-vous obtenu la réponse à votre question ? Cliquez ensuite sur le bouton ACCEPTER LA SOLUTION.
Message 3 sur 3
camille_blot
Bonjour,
merci pour votre réponse ! j'ai trouvé la solution entre temps (l'apparence souhaitée de la phase était en place pour les éléments en plan mais pas pour les éléments en coupe)
Bonne journée également 🙂
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
Publier dans les forums
