Communauté
BIM Revit, BIM et Autodesk Construction Cloud (ACC) - Français
Bienvenue sur le forum AEC francophone dédié aux solutions BIM de la société Autodesk. Cet espace est dédié aux professionnels et passionnés du secteur de l'Architecture, de l'Ingénierie et de la Construction (AEC) qui utilisent le logiciel Revit ainsi que les plateformes collaboratives d'Autodesk (ACC et Autodesk Forma). Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets, que vous soyez architecte, ingénieur, gestionnaire de projet ou tout autre acteur de l'AEC.
annuler
Affichage des résultats de
Afficher  uniquement  | Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
problème coude gaine galva
7 RÉPONSES 7
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 8
philsogood
533 Visites, 7 Réponses
hello
j'ai recréé une famille de coude pour des réseaux en gaine galva
la précédente famille était trop approximative à mon gout aussi j'ai intégré les vraies valeurs d'un fournisseur via une table de consultation
sur la papier(dans la famille) ça amrche très bien seulement une fois que le coude doit être utilisé regardé plutot le rendu...
https://i.goopics.net/800/ebDm0.png
bref, je sais que j'ai supprimé (entre autre) un plan de référence dont je ne voyais pas l'utilité par rapport à la famille initiale
sauriez vous d'ou vient ce problème?
Phil
7 RÉPONSES 7
Message 2 sur 8
Jonathan.Mondion
en réponse à: philsogood
L'inconvénient avec une famille qui travail avec une table de consultation est que sans la dites table, on peut rien faire.
C'est pour ça que je travail jamais avec ces tables et les fabricants qui rendre disponible leur famille non plus, c'est trop difficile a gérer après.
 Sinon tente de recentrer ton coude comme ceci
Message 3 sur 8
Gaëtan_DENIS
Salut,
Pour moi c'est un problème de point d'insertion. Regarde un raccord fournit par REVIT et regarde le tiens Il te faut reproduire la même chose.
Message 4 sur 8
philsogood
hello @Jonathan.Mondion
je ne comprends pas ta remarque
personnellement je trouve que les tables de consultation sont le must pour ne pas avoir à se prendre la tête lors de la création de famille. je travaille sous 2018 et le temps ou les tables de consultations n'étaient pas rattachées est révolu.... maintenant ces fichiers sont intégrés aux familles... quand je pense qu'un de mes collègues a rentré à la main pour chaque type, toutes les dimensions pour pas mal d'équipements... travail de fourmi
perso je travaille en MEP, je met un certain temps pour créer la famille... mais ça me repdnrai autant de temps si je n'avais aps de table de consult (ou rpesque, je peste à chaque fois pour le formatage des dites tables) mais après ce travaille, je crée le 15 autres type aux 15 autres diamètres en disons... 2mn!
@Jonathan.Mondion @Gaëtan_DENIS
le problème vient en effet du coude qui était décentré... j'ai remis le truc d'aplomb et ça marche!! 🙂
Phil
Message 5 sur 8
Jonathan.Mondion
Merci pour l'info, je ne savais pas que les tables étaient rendu intégré dans la famille, effectivement ça facilite leur utilisation
Message 6 sur 8
philsogood
bon, je viens de relire mon message, c'est bourré de faute d'orthographe et de faute de frappe et pas moyen de modifier le message mtn!! >:-0
Message 7 sur 8
philsogood
@Jonathan.Mondion
last tip but not least that i discovered today:
il est possible sur une table de consultation d'avoir 2 entrées lors de la recherche d'une table de consultation
"size_lookup(SOC_table, "L_PVC", 4 mm, Dia_sup, Dia_inf)"
exemple : pour une réduction de gaine dans ton tableau tu auras 2 colonnes pour les diametres inférieurs et supérieurs et qui ont des encombrement spécifiques en fonction des réductions propres... Revit  ira lire la première colonne, puis la deuxième colonne pour choisir correctement les dimensions à appliquer à ta famillle
ce truc est appliquable à pas mal d'autres composants (UTA, armoires électriques ou que sais-je)
super pratique les table de consultations, crois moi!! 😉
Phil
Message 8 sur 8
patrick.emin
Bonjour @philsogood
Si une des réponses résout votre problème ou vous a permis de mieux le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton "Approuver la solution" en bas de la réponse qui apporte une solution?
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
 APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Signez notre Livre d'Or
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
Publier dans les forums
