Communauté
BIM Revit, BIM et Autodesk Construction Cloud (ACC) - Français
Bienvenue sur le forum AEC francophone dédié aux solutions BIM de la société Autodesk. Cet espace est dédié aux professionnels et passionnés du secteur de l'Architecture, de l'Ingénierie et de la Construction (AEC) qui utilisent le logiciel Revit ainsi que les plateformes collaboratives d'Autodesk (ACC et Autodesk Forma). Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets, que vous soyez architecte, ingénieur, gestionnaire de projet ou tout autre acteur de l'AEC.
annuler
Affichage des résultats de
Afficher  uniquement  | Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Probleme avec les volumes
7 RÉPONSES 7
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 8
Ac20221985
387 Visites, 7 Réponses
Bonjour à tous,
Je suis étudiant en CAO/DAO et dans le cadre d'un projet je rencontre un petit problème pour la modélisation d'un mur rideau oblique.
Voici le croquis de ce que je voudrai obtenir,
et voici dans Revit mon dessin, le problème c'est que je n'arrive pas a modifier mes arrêtes (en rouge) pour les mettre sur mes arcs de cercles (en vert).
Capture.JPGVoilà, je débute avec les volumes in situ merci d'être indulgeant Smiley clignant de l'œil.
En vous remerciant,
Anto.
7 RÉPONSES 7
Message 2 sur 8
Remy_MAURCOT
en réponse à: Ac20221985
Je n'ai pas bien saisit ton problème...
Sans parler des lignes de couleurs l'objet modélisé à l'air correct !
Rémy MAURCOT
BIM Manager
Mon C.V.
Profil LinkedIn
Message 3 sur 8
Ac20221985
en réponse à: Remy_MAURCOT
Bonjour Rémy et merci de m'aider,
En fait une fois mon volume fini, les arêtes des arcs de cercles se placent comme cela :
Je souhaiterai pouvoir les déplacer si c'est possible.
Merci.
Anto.
Message 4 sur 8
Remy_MAURCOT
Je t'envoie un screencast pour la modélisation du volume...
Tu ne dois pas bien t'y prendre !
Rémy MAURCOT
BIM Manager
Mon C.V.
Profil LinkedIn
Message 5 sur 8
Remy_MAURCOT
Message 6 sur 8
Ac20221985
Oui surement!
Je vous tient au courant et merci beaucoup.
Anto.
Message 7 sur 8
Ac20221985
Impeccable, Smiley heureux
Gros merci !
Message 8 sur 8
Remy_MAURCOT
Super, @+
Rémy MAURCOT
BIM Manager
Mon C.V.
Profil LinkedIn
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
Publier dans les forums
