Communauté
BIM Revit, BIM et Autodesk Construction Cloud (ACC) - Français
Bienvenue sur le forum AEC francophone dédié aux solutions BIM de la société Autodesk. Cet espace est dédié aux professionnels et passionnés du secteur de l'Architecture, de l'Ingénierie et de la Construction (AEC) qui utilisent le logiciel Revit ainsi que les plateformes collaboratives d'Autodesk (ACC et Autodesk Forma). Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets, que vous soyez architecte, ingénieur, gestionnaire de projet ou tout autre acteur de l'AEC.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
Problème avec ifcConstructionType et OperationType sur portes et fenêtres
1 RÉPONSE 1
Répondre
Message 1 sur 2
andrieux
203 Visites, 1 Réponse
Bonjour,
Je suis en train de compléter ma bibliothèque d'objet et je bloque en renseignant les paramètres en vue d'export ifc. En effet, je voudrais ressortir dans l'ifc (2x3), notamment dans mes fenêtres et portes les attributs ConstructionType et OperationType, mais rien n'y fait.
Depuis revit, le paramètre ifc intégré Construction devrait me le permettre mais rien ne ressort dans l'ifc, j'ai beau le remplir avec des infos du style : SINGLE_PANELDOUBLE_PANEL_VERTICALDOUBLE_PANEL_HORIZONTAL...
Si quelqu'un maîtrise ce sujet ça me serait vraiment utile d'échanger là dessus.
Merci
Balises (5)
1 RÉPONSE 1
Message 2 sur 2
patrick.emin
en réponse à: andrieux
Bonjour  @andrieux , la communauté n'avait pas pu répondre à votre question. Avez vous de votre coté pu trouver des informations?
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
 APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Signez notre Livre d'Or
Publier dans les forums
