Communauté
BIM Revit, BIM et Autodesk Construction Cloud (ACC) - Français
Bienvenue sur le forum AEC francophone dédié aux solutions BIM de la société Autodesk. Cet espace est dédié aux professionnels et passionnés du secteur de l'Architecture, de l'Ingénierie et de la Construction (AEC) qui utilisent le logiciel Revit ainsi que les plateformes collaboratives d'Autodesk (ACC et Autodesk Forma). Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets, que vous soyez architecte, ingénieur, gestionnaire de projet ou tout autre acteur de l'AEC.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
Problème assemblage métallique REVIT
0 RÉPONSES 0
Répondre
Message 1 sur 1
maxime.chevron
166 Visites, 0 Réponses
Bonjour à tous,
je dois réaliser un assemblage de poutres par cornière. Or, quand je commence à assembler 3 poutre ensemble, la longueur de l'une d'entre elle (la transversale) se change automatiquement. Je ne comprends vraiment pas d'où vient le problème et ne trouve donc pas de solution. Voir photo avant assemblage et après
0 RÉPONSES 0
Publier dans les forums
