Communauté
BIM Revit, BIM et Autodesk Construction Cloud (ACC) - Français
Bienvenue sur le forum AEC francophone dédié aux solutions BIM de la société Autodesk. Cet espace est dédié aux professionnels et passionnés du secteur de l'Architecture, de l'Ingénierie et de la Construction (AEC) qui utilisent le logiciel Revit ainsi que les plateformes collaboratives d'Autodesk (ACC et Autodesk Forma). Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets, que vous soyez architecte, ingénieur, gestionnaire de projet ou tout autre acteur de l'AEC.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
Problème à l'insertion d'un DWG
11 RÉPONSES 11
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 12
emaWANQT
758 Visites, 11 Réponses
Bonjour la communauté,
Voici mon problème de ce matin, en voulant insérer un dwg (plan de compartimentage), je n'ai pas le rendu voulu.
Les lignes ne sont pas comme dans mon dwg. Le nuagrev n'est pas net et les escaliers!!!! je ne vous conseille pas de vous y aventurer...
Je joins une capture d'écran pour mieux comprendre ce que je veux vous expliquer.
Merci pour votre retour
11 RÉPONSES 11
Message 2 sur 12
Skelly_PLAISANCE
en réponse à: emaWANQT
Bonjour @emaWANQT ,
Pas terrible comme rendu, effectivement.
De mon côté je fais lier CAO, puis VV, dans catégories importées je coche demi-teinte.
En espérant avoir pu vous donner un début de réponse, je vous souhaite une BIM journée ! 🙂
Message 3 sur 12
emaWANQT
en réponse à: Skelly_PLAISANCE
Bonjour Skelly_Plaisance,
J'ai fait la même manip que toi, mais rien n'y fait.
Le rendu reste pareil
Message 4 sur 12
Charles.Piro
Salut,
Comment est fait l'escalier (Lignes, polyligne, bloc, objet avec,etc..) sur le fichier dwg ?
PIRO Charles
Developer
PIRO CIE
Linkedin
Message 5 sur 12
joseph.corsi
Bonjour,
Voici la réponse, normalement cela devrait répondre à ton besoin.
https://www.aplicit.com/probleme-fichier-dwg-importe-revit/#:~:text=Quand%20vous%20importez%20ou%20l...
A+
Message 6 sur 12
emaWANQT
en réponse à: Charles.Piro
Bonjour Charles,
C'est un bloc
Message 7 sur 12
joseph.corsi
Bonjour,
Dans Autocad, tous les fichiers sont des DWG, à la différence de REVIT qui gère des RVT (Projet) et RFA (Famille).
Donc tous les fichiers sont des projets et des blocs en même temps.
Il faudrait que tu ouvres le fichier Autocad et que tu vérifies si il n'y a pas de groupe, comme stipuler dans l'article.
A+
Message 8 sur 12
Charles.Piro
Salut @emaWANQT ,
il faut que tu ouvre ton dwg et que tu explose ton bloc (commande _explode). Ensuite tu recharge ton lien dans Revit et normalement, ton escalier devrait avoir un aspect visuel normal !
PIRO Charles
Developer
PIRO CIE
Linkedin
Message 9 sur 12
emaWANQT
en réponse à: joseph.corsi
Bonjour Joseph,
Super, le faite d'exploser le bloc m'a rendu les lignes et courbes impeccables.
Merci
Message 10 sur 12
emaWANQT
Oui, ça a fonctionné
Merci pour ta réponse
Message 11 sur 12
emaWANQT
Je joins une capture d'écran avec l'escalier et le nuagrev bien net.
Merci pour vos réponses et d'avoir prit le temps de me répondre.
Chouette de pouvoir compter sur vous les Amis du BIM
A bientôt
Eric
Message 12 sur 12
AIM-BENJAMIN
Bonjour ça m'arrive qq fois avec les plans de masse... ou VRD...
Ce que je fais j"ouvre un fichiers vierge Autocad, je copie tous le DWG en faisant une fenêtre large ou je prends tous les traits etc etc...
et je colle dans le DWG vierge, au plus pres de l'origine, 0,0,0
tu enregistre et tu purges ton nouveau DWG.
tu ré-importe le nouveaux dwg et normalement tes traits seront ok ....
Publier dans les forums
