Communauté
BIM Revit, BIM et Autodesk Construction Cloud (ACC) - Français
Bienvenue sur le forum AEC francophone dédié aux solutions BIM de la société Autodesk. Cet espace est dédié aux professionnels et passionnés du secteur de l'Architecture, de l'Ingénierie et de la Construction (AEC) qui utilisent le logiciel Revit ainsi que les plateformes collaboratives d'Autodesk (ACC et Autodesk Forma). Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets, que vous soyez architecte, ingénieur, gestionnaire de projet ou tout autre acteur de l'AEC.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
Prb affichage fenêtre Arborescence de projet
3 RÉPONSES 3
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 4
tiery1973
524 Visites, 3 Réponses
Bonjour,
je travail avec la Ver. 2018.3.3
18.3.3.18
20190510_1515(x64)
Je vous sollicite, car depuis quelque jour le fenêtre d'arborescence de projet n'apparait plus, malgré le faits quelle sois activé dans le menu "interface utilisateur" puis "Arborescence de projet" et dans le menu clic droit "arborescence" puis "Arborescence de projet".
J'ai même désinstallé RVT et réinstallé mais rien ne change, auriez-vous déjà rencontré ce type de prb, et auriez-vous une solution à me proposer.
d'avance merci,
3 RÉPONSES 3
Message 2 sur 4
Mikael_QUIJADA
en réponse à: tiery1973
Bonjour,
Essayez les manipulations proposées dans cet article :
https://knowledge.autodesk.com/fr/support/revit-products/troubleshooting/caas/CloudHelp/cloudhelp/20...
Mikaël QUIJADA
[LinkedIn]
Message 3 sur 4
tiery1973
Bojour Mikaël,
merci beaucoup pour ta réponse, je vais testé l'ensemble des solutions en espérant qu'il y en ai une règle le problème.
bonne journée,
Message 4 sur 4
patrick.emin
Bonjour @tiery1973
Votre problème a-t-il été résolu? Si oui, pouvez vous nous indiquer de quelle façon pour que cela profite à la communauté, si non, pouvez vous nous dire si vous avez pu essayer les suggestions qui vous ont été faites?
Si une des réponses à votre question résout votre problème, vous a permis de le comprendre ou contribue significativement à sa résolution, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton "Accepter comme solution" en bas de la réponse? Merci.
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
 APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Signez notre Livre d'Or
Publier dans les forums
