Communauté
BIM Revit, BIM et Autodesk Construction Cloud (ACC) - Français
Bienvenue sur le forum AEC francophone dédié aux solutions BIM de la société Autodesk. Cet espace est dédié aux professionnels et passionnés du secteur de l'Architecture, de l'Ingénierie et de la Construction (AEC) qui utilisent le logiciel Revit ainsi que les plateformes collaboratives d'Autodesk (ACC et Autodesk Forma). Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets, que vous soyez architecte, ingénieur, gestionnaire de projet ou tout autre acteur de l'AEC.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
POUTRE EN BETON
3 RÉPONSES 3
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 4
AMIR17250
374 Visites, 3 Réponses
POUTRE EN BETON
bonjour,
Je veux laisser une distance de 5 cm entre les poutres béton au lieu de 20 cm, mais les derniers se fusionnent automatiquement. J'ai besoin d'une solution.
merci.
3 RÉPONSES 3
Message 2 sur 4
Remy_MAURCOT
en réponse à: AMIR17250
Il faut interdire le joint en faisant clic droit sur les points de la poutre.
Rémy MAURCOT
BIM Manager
Mon C.V.
Profil LinkedIn
Message 3 sur 4
patrick.emin
Bonjour @AMIR17250
Si une des réponses résout votre problème ou vous a permis de mieux le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton "Approuver la solution" en bas de la réponse qui apporte une solution?
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
 APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Signez notre Livre d'Or
Message 4 sur 4
Remy_MAURCOT
en réponse à: Remy_MAURCOT
Il faut bien sur prendre la deuxième vidéo, je ne sais pas pourquoi mais la première vidéo n'a rien à faire là!
Je la remet ici:
Rémy MAURCOT
BIM Manager
Mon C.V.
Profil LinkedIn
Publier dans les forums
