pourquoi mes poignées de forme n'apparraissent pas sur mes vues en plan ?
grassindavid
1 591 Visites
5 Réponses
Message 1 sur 6
grassindavid
Bonjour à tous.
j'ai un problème avec mes poignées de formes. celles ci apparaissent dans mes vues en coupe mais pas dans ma vue en plan.
il s'agit d'une famille de raccord de canalisations (té).
entre deux plans de référence j'ai crée une cote qui est une occurrence.
cette cote agit sur la longueur d'une extrusion...
...en vue latérale (coupe) j'ai bien ma poignée de forme qui apparaît, mais en vue en plan pas moyen de la faire apparaître.
le plus fou c'est que j'ai conçu de la même manière de très nombreuses familles et que jusque la je n'avais pas de problème.(autre type de raccords)
La cote est bien accrochée à des plans de référence dont le paramètre "est la référence" est "réference importante" (j'ai essayé de changé ce paramètre mais ça ne donne rien non plus...)
à noter que, chose extrêmement étrange...si je change ma famille de "té" à "union" les poignées de formes apparaissent sur ma vue en plan (sauf que bien sur ce n'est plus considéré comme un té...)
vidéo explicative de mon problème.
Quelqu'un à une idée ?
Merci d'avance pour votre aide.
Solutions acceptées (1)
1 592 Visites
5 Réponses
Message 2 sur 6
Gaëtan_DENIS
Salut,
Peux nous nous metre à dispo la famille qu'on puisse la triturer de notre côté 😛
Merci
Gaëtan
0 J'aime
Message 3 sur 6
Gaëtan_DENIS
Solution acceptée
Salut,
Alors l'idée ne vient pas de moi mais d'un truc lu de Vincent de Cad@Work. 😛
Si tu trace des lignes de réf sur tes plans, que tu les cadenasse, et que tu réapplique ta cote de longueur de T et ben ça marche pas en plan mais en 3D oui 😛
Sinon avec les plans j'ai regardé j'ai beazu avoir changé les références des plans NA-DA!
Je continue de mon côté
Gaëtan
0 J'aime
Message 4 sur 6
grassindavid
oui je connais le truc. c'est vrai que je n'avais pas pensé à mettre une poignée de forme pour la vue 3D car l'idée est d’éviter de passer d'une vue à une autre pour faire les modifs. Toutefois c'est un début.
je met en pièce jointe le fichier de la famille créé pour l'occasion...
ci-dessous la vidéo de ce que ça peut donner...
0 J'aime
Message 5 sur 6
patrick.emin
Bonjour @grassindavid
Si une des réponses résout votre problème ou vous a permis de mieux le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton "Approuver la solution" en bas de la réponse qui apporte une solution?
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
 APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Signez notre Livre d'Or
0 J'aime
Message 6 sur 6
grassindavid
Au final j'ai adapté mes familles. j'ai modélisé des lignes de référence que j'ai coté et dont la valeur modifie le paramètre et donc la côte entre (par exemple) deux plans de références. De fait je vois mes curseur non seulement en 2D mais aussi en 3D.
0 J'aime
