Communauté
BIM Revit, BIM et Autodesk Construction Cloud (ACC) - Français
Bienvenue sur le forum AEC francophone dédié aux solutions BIM de la société Autodesk. Cet espace est dédié aux professionnels et passionnés du secteur de l'Architecture, de l'Ingénierie et de la Construction (AEC) qui utilisent le logiciel Revit ainsi que les plateformes collaboratives d'Autodesk (ACC et Autodesk Forma). Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets, que vous soyez architecte, ingénieur, gestionnaire de projet ou tout autre acteur de l'AEC.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
Police Revit Autocad 2023
1 RÉPONSE 1
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 2
ericvassedessinateure
143 Visites, 1 Réponse
Bonjour
J'utilise pour Revit les polices "TechnicBold" et "RomanT"...
J'ai installé revit24, supprimer autocad 23, installer autocad 24 et ces deux polices ne fonctionne plus sous revit 2023??
Si je re installe autocad 23 elles refonctionne.....
Savez vous d’où vient le problème et surtout comment le contourner? je ne souhaite pas encombre mon pc avec 2 version d'autocad.
Par avance merci
1 RÉPONSE 1
Message 2 sur 2
Problème résolu en copiant les polices incriminé de windows\Font avant désinstallation puis remise des polices sur windows.
Un bug bizzard comme tous les bug
Bonne journée
Publier dans les forums
