Plusieurs points de base
elena.fuentes
626 Visites
5 Réponses
Message 1 sur 6
elena.fuentes
Bonjour,
J'aimerais établir un fichier de géoréférencement avec plusieurs bâtiments. Je sais définir le point avec les coordonnées partagés mais je ne sais pas comment ajouter différents points (x,y,z) pour chaque bâtiment afin de faciliter son positionnement. Peut-être mon stratégie est faux, si oui, comment faites-vous pour établir un fichier avec les différents points de base de chaque bâtiment?
Merci de vos réponses
0 J'aime
Solutions acceptées (1)
627 Visites
5 Réponses
Message 2 sur 6
jfbrigaud
Solution acceptée
Bonjour,
   En principe quand on veut faire cela on fait plusieurs rvt: 1 pour le site avec en fond de plan le fichier du géomètre, on définit les coordonnées x, y et z d'un point connu. Ensuite on crée un rvt par bâtiment. Chaque fichier bâtiment et ensuite lié ( lier Revit) positionné à son emplacement (x,y et z), il faut ensuite partager les coordonnées, ceci à pour effet d'envoyer dans le fichier lié les coordonnées relatives du bâtiment dans le système de coordonnées du site.
Jean-François Brigaud
0 J'aime
Message 3 sur 6
elena.fuentes
Merci pour la réponse.
Donc, sur un même fichier ce n'est pas possible d'intégrer plusieurs points de base différents, un par bâtiment? Pour avoir le point de coordonnées partagés et après, point de base_01, point de base_02,...
J'ai compris votre réponse, c'est juste que dans un charte BIM j'avais compris qu'on devait intégrer plusieurs points de base (un par bâtiment) et je ne savais pas si nous pouvons faire cela.
0 J'aime
Message 4 sur 6
jfbrigaud
Bonjour,
Si c'est possible en créant des sites, mais dans la pratique : 1 bâtiment = un rvt.
0 J'aime
Message 5 sur 6
Yien_Chao
On peut effectivement donner plusieurs coordonnées à un fichier de bâtiment. Il suffit de placer le lien du batiment sur le site, puis de pousser les coordonnées du site vers le lien. Si vous avez un autre emplacement sur le site pour une batiment identique (je dis bien identique, mais pas miroir) : copier le lien et placer le au bon sur le site avant de pousser à nouveau la nouvelle coordonnée. Attention : il faut utiliser un nom unique de coordonnées par emplacement.
En espérant que ca puisses vous aidez.
0 J'aime
Message 6 sur 6
patrick.emin
Bonjour @elena.fuentes
Si une des réponses résout votre problème ou vous a permis de mieux le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton  APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
Signez notre Livre d'Or
0 J'aime
