Communauté
BIM Revit, BIM et Autodesk Construction Cloud (ACC) - Français
Bienvenue sur le forum AEC francophone dédié aux solutions BIM de la société Autodesk. Cet espace est dédié aux professionnels et passionnés du secteur de l'Architecture, de l'Ingénierie et de la Construction (AEC) qui utilisent le logiciel Revit ainsi que les plateformes collaboratives d'Autodesk (ACC et Autodesk Forma). Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets, que vous soyez architecte, ingénieur, gestionnaire de projet ou tout autre acteur de l'AEC.
annuler
Affichage des résultats de
Afficher  uniquement  | Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
plans de coupe disparus
3 RÉPONSES 3
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 4
365 Visites, 3 Réponses
Bonjour,
Soudainement, alors que j'étais en train de modifier le cartouche et l'échelle du projet, les plans de coupe ont disparus.
Sauriez-vous comment faire pour qu'ils réapparaissent?
3 RÉPONSES 3
Message 2 sur 4
David_TESSON
en réponse à: Anonymous
Bonjour,
Il peut y avoir de nombreuse raison à cela.
Mais si tu as réglé ton échelle, il est possible que ce soit dû au paramètre de visibilité de ta coupe
On peut spécifié une échelle à partir de laquelle ou ne voit plus la ligne de coupe en plan.
Sélectionne ta coupe ou va dedans et modifie ce parametre.
Message 3 sur 4
jfbrigaud
Bonjour,
À tester. Passez dans une vue en coupe. Dans la palette Propriétés il y a un paramètre " Cacher pour une échelle plus petite que " vérifiez que l'échelle soit cohérente avec l'échelle des vues où vous souhaitez que les coupes s'affichent.
Cdt
JF
Jean-François Brigaud
Message 4 sur 4
en réponse à: David_TESSON
Merci, c'est la bonne solution
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
Publier dans les forums
