Communauté
BIM Revit, BIM et Autodesk Construction Cloud (ACC) - Français
Bienvenue sur le forum AEC francophone dédié aux solutions BIM de la société Autodesk. Cet espace est dédié aux professionnels et passionnés du secteur de l'Architecture, de l'Ingénierie et de la Construction (AEC) qui utilisent le logiciel Revit ainsi que les plateformes collaboratives d'Autodesk (ACC et Autodesk Forma). Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets, que vous soyez architecte, ingénieur, gestionnaire de projet ou tout autre acteur de l'AEC.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
Personnalisation du profil limon central escalier 1/4 tournant
5 RÉPONSES 5
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 6
delph.jack
860 Visites, 5 Réponses
Bonjour ,
J'essai de réaliser un limon central avec profil personnalisé sur mon escalier 1/4 tournant avec Revit 2021 . Malgré quelque conseils et tuto impossible de trouver la famille / ou la solution .
effectivement lors de la création de la famille pour personnaliser mon Limon; déjà impossible de trouvé la Famille Profil Métrique Classique .
J'en ai donc prise une "que je pense similaire" , je la transfère dans mon projet et quand je veux la récupérer dans mes garde corps , elle n'apparait pas .
Quelqu'un a t'il une solution
Merci
5 RÉPONSES 5
Message 2 sur 6
David_TESSON
en réponse à: delph.jack
Bonjour,
Ton profil te sert pour l'escalier ou pour le garde corps, car tu parles des 2 dans ton post.
Attention un profil peut être catégorisé (Limon, bord de dalle,...) ou générique. si il a une catégorie, tu le verra normalement dans ton arborescence par contre il ne sera visible que pour sa catégorie. Ex. un profil catégorisé en "main courante" ne sera visible que lors de la création d'un garde corps.
Cela permet d'éviter une liste à rallonge de profils lors de la création des éléments.
Tu peux créer un profil générique sans le catégoriser, il sera ainsi visible dans tout les cas.
Message 3 sur 6
jfbrigaud
Bonjour,
      Si vous ne trouvez pas les gabarits de familles vous pouvez les téléchargez ici:
Pour réaliser le profil du limon (que Revit appel: Support) suivre la procédure ci-dessous
1- Choix du gabarit
2- Dessiner le profil et définir son utilisation. (attention les gabarits de familles ont pour unités par défaut le millimètre)
3- Chargement dans le projet. Dans la famille d'escalier, créer une nouvelle famille de Limon (Dupliquer) et définir le profil précédemment chargé.
Cordialement.
JF
Message 4 sur 6
patrick.emin
Bonjour @delph.jack
Si une des réponses résout votre problème ou vous a permis de mieux le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton  APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
Signez notre Livre d'Or
Message 5 sur 6
delph.jack
Bonjour ,
Même en téléchargeant/installer les libréries je n'ai pas de profils métrique y tout un tas de trucs dans toutes les langues mais pas de profil metrique, donc  Impossible de créer mon limon personnalisé . En plus je dois faire aussi des sous marche personnalisées , je suis pas arrivé. Franchement je pense changer de Logiciel c'est pas du tout intitif.
Merci pour vos aides
Message 6 sur 6
delph.jack
en réponse à: jfbrigaud
Bonjour ,
J'y suis tout de même arrivé .
autres PB : j'ai besoin d'un limon central, impossible de choisir mon profil comme les limons G/Droite ???
de plus , j'ai besoin qu'il ai un rayon ( puisque limon Central ).
J'ai aussi besoin de personnaliser mes dessous de marche . Comment cela se fait il sous Revit ?
Merci
Publier dans les forums
