pente en sous face de dalle
Mikael_QUIJADA
Mentor Mentor
3 936 Visites
13 Réponses
Message 1 sur 14
Mikael_QUIJADA
Bonjour à tous,
Je me retrouve confronté à un problème : la réalisation d'une pente en sous face de dalle :
Je n'arrive pas a voir comment je peux réaliser cela de façon native dans ma dalle. L'outil "Modifier les sous éléments" n'affectant que la face supérieure de la dalle.
Dois je obligatoirement passé par une soustraction de volume ? ou connaissez vous une autre méthode ?
Pour faciliter le tout mon bord de dalle est courbé :
Merci 🙂
Mikaël QUIJADA
Expert Revit Structure
0 J'aime
Solutions acceptées (1)
3 937 Visites
13 Réponses
Replies (13)
Message 2 sur 14
jfbrigaud
Solution acceptée
Bonjour,
Tu peux créer un élément  In Situ (Onglet : Archi… Composant… créer in situ) , catégorie : Sol.
Choisir l’outil : Forme vide par extrusion par chemin.
Pour le chemin tu sélectionnes une arête existante de la dalle.
Pour le profil tu dessines un contour représentant la zone à soustraire.
Pour finir tu coupes la dalle avec la forme vide (Outil: Couper la géométrie).
Bien cordialement.
JF
Jean-François Brigaud
Message 3 sur 14
Mikael_QUIJADA
C'est la solution que j'ai utilisé 🙂
Mais je voulais savoir si la méthode de soustraction été la seule valable. Visiblement c'est le cas 😕
Mikaël QUIJADA
0 J'aime
Message 4 sur 14
FGPerraudin
Bonjour @Mikael_QUIJADA,
A ma connaissance c'est également la meilleure solution.
Bon ce n'est pas "natif", mais c'est relativement simple à mettre en oeuvre!
François
Francois-Gabriel Perraudin
BIM management and coaching
Message 5 sur 14
jfbrigaud
Bonjour, c'est la technique que j'utilise. Une autre solution consiste à créer directement ta dalle en in situ. Classé dans la catégorie Sol pour récupérer le volume de béton dans une nomenclature de sol.
JF.
0 J'aime
Message 6 sur 14
Mikael_QUIJADA
Merci pour cette confirmation 🙂
Au final le rendu n'est pas trop dégueulasse
Mikaël QUIJADA
0 J'aime
Message 7 sur 14
RémiL
Le dernier aperçu 3d est vraiment joli, beau travail l'artiste !
Tu as même modélisé la goutte d'eau... Pfff... Royal !
Pour ma part je suis plutôt partisan de modéliser la dalle en "composant in situ" de catégorie "sols"
Les formes vides je les évite ! Je m'en sers en dernier recours pour masquer par exemple des murs qui se raccordent mal entre eux...
Remi L.
Modeleur Revit Structure
Logo_Betrec_petit_format
Message 8 sur 14
Mikael_QUIJADA
Au final j'ai eu deux contraintes :
-Une dalle d'épaisseur 40 constante en pente (1%) avec une extrémité biseautée à 12% env.1.jpg
-Une zone courbée:
J'ai opté pour la modélisation in situe de la dalle pente avec une épaisseur de 40 auquel j'ai soustrait la partie biseautée (avec la goutte d'eau [j'ai un ingénieur très pointilleux sur ce genre de détail ^^])
Mikaël QUIJADA
0 J'aime
Message 9 sur 14
yannrenault
Bonjour a vous !
je suis nouveau sur le forum,
je voulais savoir sur quel logiciel 3D était le rendu en noir et blanc s'il vous plait ? Super beau !!
Yann renault
Modeleur amoureux du BIM
0 J'aime
Message 10 sur 14
Mikael_QUIJADA
C'est le rendu A360 🙂
Je comprends pas que l'on ai pas directement ce rendu sur Revit 😕
Mikaël QUIJADA
Message 11 sur 14
yannrenault
Oui c'est sur ! 🙂
Et puis les visites virtuelle revit en mode rendu ne sont pas non plus au top !
D’ailleurs quelqu'un as t'il un logiciel ou plugin plus sympa pour faire des vidéos de fichiers revit ?
0 J'aime
Message 12 sur 14
Remy_MAURCOT
@yannrenaultJ e te conseil Lumion ou Twinmotion le dernier est vraiment chouette !
Rémy MAURCOT
BIM Manager
Mon C.V.
Profil LinkedIn
0 J'aime
Message 13 sur 14
g.mery
Bonjour!
Je relance ce sujet pour saoir s'il y avait eu des évolutions depuis? Dans mon cas, j'ai une dalle avec une pente supérieur et une pente inférieur différente... Il n'y a pas de  nouvelles solutions depuis 2017? Toujours pas possible de modifier la sous-face des dalles...?
Merci d'avance!
0 J'aime
Message 14 sur 14
Mikael_QUIJADA
En effet le sujet commence à dater 😄
A moins que je sois passé à coté, toujours rien 😕
Mikaël QUIJADA
0 J'aime
