Communauté
BIM Revit, BIM et Autodesk Construction Cloud (ACC) - Français
Bienvenue sur le forum AEC francophone dédié aux solutions BIM de la société Autodesk. Cet espace est dédié aux professionnels et passionnés du secteur de l'Architecture, de l'Ingénierie et de la Construction (AEC) qui utilisent le logiciel Revit ainsi que les plateformes collaboratives d'Autodesk (ACC et Autodesk Forma). Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets, que vous soyez architecte, ingénieur, gestionnaire de projet ou tout autre acteur de l'AEC.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
Pente de rampe
9 RÉPONSES 9
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 10
jm.leseigneur
734 Visites, 9 Réponses
Pente de rampe
Bonjour,
Pouvez-vous me dire comment vous annotez une pente sur une rampe, la "cote d'inclinaison" de Revit ne fonctionnant pas sur cette dernière.
Merci par avance
9 RÉPONSES 9
Message 2 sur 10
Mikael_QUIJADA
en réponse à: jm.leseigneur
Bonjour,
C'est tout simplement pas possible 😕
La bonne nouvelle c'est qu'une demande d'ajout de cette fonction (qui date de 2016) vient d'être acceptée.
https://forums.autodesk.com/t5/revit-ideas/fix-inconsistency-with-spot-slope-annotation/idi-p/650262...
Mikaël QUIJADA
[LinkedIn]
Message 3 sur 10
jm.leseigneur
en réponse à: Mikael_QUIJADA
Merci pour la réponse!
Je trouvez cela assez dingue quand même....Un logiciel pareil qui ne permet pas d'indiquer une pente sur une rampe...la base du dessin!!
Balises (1)
Message 4 sur 10
Mikael_QUIJADA
Je n'utilise pas les rampes pour diverses raisons (comme le fait qu'il soit impossible d'y ajouter des réservations).
Du coup je préfère utiliser des sols, beaucoup plus flexible.
Mikaël QUIJADA
[LinkedIn]
Message 5 sur 10
jm.leseigneur
Au vu de son manque de souplesse, c'est ce qui me paraît le mieux.
Merci
Message 6 sur 10
Salut @jm.leseigneur ,
Les cotes d'inclinaisons fonctionnent sur les rampes uniquement en façade ou en coupe.
Sinon @Mikael_QUIJADA  a raison.
Les sols c'est bien mieux !
bonne journée.
Jacques Rigal
BIM and CAD Manager >
Mail Linkedin Twitter
Message 7 sur 10
Oui en façade ça fonctionne parfaitement.
Merci pour le retour.
Message 8 sur 10
m.fauchet
Salut,
Pour compléter, l'inconvénient également des rampes c'est de ne pas pouvoir faire tu multicouches pour le complexe
Comme les autres j'utilise toujours la dalle 😉
Michaël Fauchet
Message 9 sur 10
jm.leseigneur
en réponse à: m.fauchet
Merci pour cette réponse.
La prochaine, je prends la dalle....
Message 10 sur 10
@jm.leseigneur  n'oublie pas d'approuver une ou plusieurs réponses, cela bénéficiera à tous.
Jacques Rigal
Publier dans les forums
